查看: 3845|回复: 6
兄弟7470d提示硒鼓错误
发表于 2020-2-12 11:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接修一台兄弟7470d一体机,故障为屏幕提示硒鼓错误,更换过其他硒鼓无效,故障机硒鼓在正常机器上面确认过是好的,根据经验拆高压板,意外的发现该机高压板是改良版,然后看到板上有碳粉堆积,清理干净以后上机测试还是不行,换一片板上去也是一样的问题,然后测量一下高压,发现电压一闪机器就保护了,下图是正常的高压,
那么去检查触点,发现触点有氧化
清理干净触点,装机测试正常。
发表于 2020-2-23 15:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,路过学习了
发表于 2020-3-7 08:45:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
咨询楼主,这边使用的万用表耐压只有600v。关机状态测量线路板与机器内部触点间的电阻,可行吗?电阻多大算正常?
就金属跟金属的接触,超过10欧都算不正常了吧。  详情 回复 发表于 2020-3-7 13:05
发表于 2020-3-7 13:05:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
sdrcxwy 发表于 2020-3-7 08:45
咨询楼主,这边使用的万用表耐压只有600v。关机状态测量线路板与机器内部触点间的电阻,可行吗?电阻多大算 ...
发表于 2020-3-9 22:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
金属碳化,导致接触不良,不过这是细节,谢谢分享
发表于 2020-3-15 22:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好的经验,学习了
发表于 2020-3-18 21:48:12 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习了
