- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-1-9
- 精华
M501换一下,如果还是花,建议你把GPU的左上角加热一下,看是不是GPU那端假焊了。这卡有些年头了,如果以上两个方法都不行,那就把GPU和显存(M501)拆下来量一下,确认是不是PCB线断了或PAD掉了。测试的结果8个数位都出错,可以判断是EDC和DBI信号(网上可以下个GDDR5的DATASHEET看一下)出错,只要查这两个对应的线通不通就可以了,如果有不通可以通过焊手段接好,如果是通的换了显存还是一样,那基本是GPU坏了,也没救了。 |
