楼主: Hanz
惠普h61主板不认机械硬盘只认固态硬盘
发表于 2020-1-13 08:46:01 | 只看该作者 �
检测下硬盘供电是否正常
发表于 2020-1-13 09:08:31 | 只看该作者 �
换个电源试试,遇到过电源问题
发表于 2020-1-13 11:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都打磁头响盘了,应该是两个机械硬盘都有问题,盘性能变差了,时好时坏。
另一台电脑上声音完全正常的。可能就是电源老化,电压不行了吧  详情 回复 发表于 2020-1-13 12:22
发表于 2020-1-13 12:22:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-14 08:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下电源,在这块板子上正不正常。这种遇见过都是电源快挂了,供电不行了。
估计就是电源问题吧,不是主板的锅就好。硬盘能正常使用的dell电脑电源接口不通用,不然还能替换着试下。  详情 回复 发表于 2020-1-14 10:29
发表于 2020-1-14 10:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-14 15:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是电源问题,12V电压出不来,机械硬盘驱动不了
