楼主: liulinfu2008
华擎H110TM-ITX BIOS 支持 8代 处理器
发表于 2020-1-10 15:18:54 | 只看该作者 �
我才刚刚加入本站,级别低,想传个大点的文件都传不了。站内信也不能回复
发表于 2020-1-10 15:24:16 | 只看该作者 �
大佬前辈,能不能帮我发一个附件,压缩之后26M,看我另外一个帖子。
发表于 2020-1-10 16:54:13 | 只看该作者 �
当然没有问题!
发表于 2020-1-12 12:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发没发现这款主板只要把电源拔了再重新插电开机BIOS设置家就会重置?
你说的现象是电池没电,或者是RTC部分出了问题  详情 回复 发表于 2020-1-13 11:47
发表于 2020-1-13 11:47:14 | 只看该作者 �
