ZXCVWtest
楼主: 文刂木木三
在线等,急呀
发表于 2009-7-15 23:42:11 | 只看该作者 �
查南桥的 25M 和怀疑南桥空焊哦!~~~
另唯虫,你的图画错了脚位 是 68进开关。67进南桥哦!!!
发表于 2009-7-15 23:43:11 | 只看该作者 �
还有查查图纸,看南桥是否得到rsmrst#
发表于 2009-7-16 00:10:07 | 只看该作者 �
RSMRST是IO发出给南桥的,可楼主已经换过IO了啊。。
查了这么多,我觉得可以从绿线跑跑看。
发表于 2009-7-16 00:27:22 | 只看该作者 �
在这块板子的IO上RSMRST#是75脚,测电压有3.4V。
现在就是短接开关时,73脚得不到南桥给的持续3.3,从而无法开机,可能是南桥有问题吧。没有BGA机子,也不敢动。取下来好取,装上去就难了。
看来只能放弃这两块板子了。
发表于 2009-7-16 00:31:59 | 只看该作者 �
在这里特别感谢 唯虫 的鼎力帮助!!!
也感谢版主 月饼 的大驾光临。
以及分享图纸的 孙如喜。
最后,同样感谢回复帖子的各位。
发表于 2009-7-16 01:35:40 | 只看该作者 �
直接加焊桥就行了·~~~!~
发表于 2009-7-16 07:39:22 | 只看该作者 �
技嘉主板I/O要技嘉专用I/O代换。在普通83627I/O上,73脚SLP-S3#,未按开关为低电平,按开关后跳到持续高电平,73脚无跳变:
1、说明南桥SLP-S3#没发出,南桥问题。
2、SLP-S3#已发出,被拉低,I/O或者南桥问题。
技嘉专用I/O  有-GB后缀。无-GB可用普通I/O代换。
发表于 2009-7-16 09:26:12 | 只看该作者 �
2、SLP-S3#已发出,被拉低,I/O或者南桥问题。 ...
修天下 发表于 2009-7-16 07:39
这个我想LZ应该知道吧。
我发现很奇怪  第一次你不是在73脚量测到了 南桥给的3.3 低高低了么
怎么第二次量测就没有了呢
发表于 2009-7-16 09:27:31 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2009-7-15 23:42
多谢指出错误 确实是画错了 实事求是 是记错了  这次印象更加深刻了 谢谢 版主
发表于 2009-7-16 11:43:40 | 只看该作者 �
用PCI打阻卡测PCI的CBE和AD,CBE一共4个,就有2个已经对地短路了,看来南桥真的不行了。
发表于 2009-7-16 15:50:36 | 只看该作者 �
30# 文刂木木三
这一步应该在一开始就做,这样就不用这么大费周章了,学习经验了。
发表于 2009-7-16 20:11:31 | 只看该作者 �
还在吗!!
现在是什么情况说说看
这板子有品质问题
NB空焊?(回焊一般都好)
但你说的是不触发(说下现在的情况)
