楼主: jycg
Y460触发后点不亮,电流已经3.7A
发表于 2019-11-18 21:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插电池 电流也太高了吧  这样你先把内存拔了看电流好多
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-11-18 22:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压是不是用的有点高
发表于 2019-11-18 23:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接键盘看看大小写键亮不亮啊
发表于 2019-11-18 23:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能的,你正常的机子都是45A了,可能不对,看看是你电流表问题还是什么吧
发表于 2019-11-19 06:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么主板短路  要么电流表坏的
发表于 2019-11-19 08:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出意外,你的可调有问题
发表于 2019-11-19 08:49:37 | 只看该作者 �
你把电池硬盘光驱拿掉,你这样看不出啥电流。
发表于 2019-11-19 09:23:57 | 只看该作者 �
楼主你这个没装电池电流就那么肯定是有问题的。这种普通机子电流1.几A就能亮机了,你看看是不是主板哪里有短路了?或者拿别的好机子试试亮机时的电流,看还是你电源表的问题。
发表于 2019-11-19 09:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.7安你还总去通电啊
发表于 2019-11-19 09:34:23 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2019-11-18 18:01
这位老兄以为是Y470呢  嘎嘎嘎嘎 我笑
有什么好笑的
发表于 2019-11-19 09:40:12 | 只看该作者 �
会不会是显卡有问题了,短了。
发表于 2019-11-19 10:16:17 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2019-11-18 16:53
我是30V10A的稳压电源啊,我测试了正常笔记本Y450,开机也需要4A-5A电流呢
那是充电,请你拿掉电池说话好吧
发表于 2019-11-19 10:16:35 | 只看该作者 �
充电电流当成正常待机电流了。
发表于 2019-11-19 16:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池拔掉,如果电流还这么高得话,恭喜你了。
发表于 2019-11-19 17:04:02 | 只看该作者 �
如果你一插上电源电流马上就到了3.7A那就是有短路了,经过跳变到3.7A的话那就有可能你直流电源有问题了
发表于 2019-11-19 19:06:07 | 只看该作者 �
不可能这么高的电流的,除非你装了有电池充电电流,要么就是你的电流表是坏的,要么就是你的笔记本短路了
发表于 2019-11-19 19:56:53 | 只看该作者 �
这电流怕是有微短路吧
发表于 2019-11-19 20:26:49 | 只看该作者 �
电流已经达到3.7A, 电流就不对
发表于 2019-11-20 01:17:58 | 只看该作者 �
不是电池电源的话,应该是显卡短路了
发表于 2019-11-20 08:23:26 | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2019-11-18 21:14
14寸的笔记本。没装电池。开机电流3.7A我还没有修过。除非你的电流表有问题。3.7A的电流应该是那里有短路来 ...
确实   哪怕游戏本  也不过这个电流了
