楼主: tyki
主板诊断卡跑7F
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-30 09:57:16 | 只看该作者 �
我也觉得是显卡的问题
换一下就知道了
发表于 2007-8-30 20:45:18 | 只看该作者 �
小键盘灯有反应说明主板,CPU,内存,键盘都已经通过了,
键盘可以软启动说明系统功能正常,那显示器没反应就重点查显示器和显卡
一般为北桥坏了显示模块
打接口阻值,VDDQ阻值...测VDDQ电压,还有可能是断线
发表于 2007-8-30 21:04:41 | 只看该作者 �
看跑的码是正常了,应该就在显示这一块了。
发表于 2007-10-6 23:40:00 | 只看该作者 �
这个我也没有接触过,,,多多学习一下吧
发表于 2007-10-7 00:09:26 | 只看该作者 �
主板是顶星的吧  我遇到好几块了 没解决
发表于 2007-10-7 08:20:56 | 只看该作者 �
你换个显示器没..一般来说很多主板跑7F的话..如果是显卡问题它在跑26的时候它就不会在跑拉..跑到7F说明显卡是通过..多数是显示器拉.或者你线没插好拉..
发表于 2007-10-7 08:25:43 | 只看该作者 �
7F貌似是BIOS出错该到按F1的时候了
发表于 2007-10-7 12:56:11 | 只看该作者 �
找个pci显卡插上去试试,这样最容易判断
发表于 2007-10-7 13:01:19 | 只看该作者 �
估计是内置显卡坏了.找个pci显卡插上去试试
发表于 2007-10-7 13:13:34 | 只看该作者 �
查显卡部份;换NB.
