查看: 4815|回复: 25
[原 厂]
华硕PRO554N板号P2540NV REV:2.0 买的
发表于 2019-11-13 15:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上有2个都用不 了, 刷上电流跑到0.21过不了内存。。
我原机问题是按开关电流0.08不动。刷上BIOS正常了。这机子电流很小。0.3左右就开机了,
OK-淘宝P2540NV.zip (5.43 MB, 下载次数: 964)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-9 18:57:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刷了秒亮
发表于 2019-12-12 18:58:51 | 只看该作者 �
为什么我的也刷不了啊    刷完要么就是插空不了  要么就是校验过不去    之前的BIOS多数不过内存  偶尔能正常开机使用
发表于 2019-12-12 19:00:53 | 只看该作者 �
我换了一个BIOS芯片刷上了 装上不通电
发表于 2019-12-19 10:50:01 | 只看该作者 �
你好 你们的BIOS 怎么刷进去的啊   我的刷不进去 买了一个1.8V转换座 换了两个编程器  RT809F  TL866CS  还是刷不进去  你们都怎么刷进去的啊 可以说一下吗
TL866CS这个可以刷,我用这个刷的  详情 回复 发表于 2019-12-20 14:01
发表于 2019-12-19 12:11:46 | 只看该作者 �
这是低电压芯片。
发表于 2019-12-20 14:01:33 | 只看该作者 �
龙帝国90 发表于 2019-12-19 10:50
你好 你们的BIOS 怎么刷进去的啊   我的刷不进去 买了一个1.8V转换座 换了两个编程器  RT809F  TL866CS  还 ...
TL866CS这个可以刷,我用这个刷的
我找到问题了 我买的那个转接座是坏的 万分之一的几率啊  详情 回复 发表于 2019-12-21 09:26
发表于 2019-12-21 09:26:26 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2019-12-20 14:01
TL866CS这个可以刷,我用这个刷的
很少见过座子坏的。反正我一直在用这个刷  详情 回复 发表于 2019-12-23 13:47
发表于 2019-12-23 13:47:21 | 只看该作者 �
很少见过座子坏的。反正我一直在用这个刷
发表于 2019-12-24 14:51:00 | 只看该作者 �
这个是好的我亲自试过的 很给力  谢谢了
发表于 2020-4-14 18:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢无私奉献!大赞
发表于 2020-5-11 13:16:46 | 只看该作者 �
谁有点位分享一下,网卡挂了,拆掉上电0.07,没有CPU和显卡电压,刷了BIOS一样。二修机
发表于 2021-2-24 18:07:08 | 只看该作者 �
谢谢大佬分享
发表于 2021-7-7 15:37:06 | 只看该作者 �
我换了个MX25L64刷了也不通电!原机是通电掉电再通电再掉电。
发表于 2021-7-7 16:21:13 | 只看该作者 �
补充 一下,用原芯片刷了,和原来现象一样。程序是好的
发表于 2021-9-4 10:21:03 | 只看该作者 �
今天遇到0.2左右掉电重启 内存不过 我刷个试试 可以的话在回复
发表于 2021-9-4 10:38:35 | 只看该作者 �
刷了好几次 都刷不进去 怪了 以前刷BIOS很容易 这个这么难刷
发表于 2021-11-4 16:05:50 | 只看该作者 �
我遇到一台不通电,下载来试试
发表于 2021-11-4 18:18:07 | 只看该作者 �
太棒了,果然按开关键没反应也是它的问题
发表于 2021-11-4 18:19:31 | 只看该作者 �
差点忘了,吃水不忘挖井人,谢谢楼主
