楼主: 天天.向尚
七彩虹G31没有EN/VTT供电奇怪问题求助
发表于 2019-11-12 10:38:35 | 只看该作者 �
大哥帮忙查一下这个板子VTT供电是由哪里控制输出的吧,谢谢
发表于 2019-11-12 10:39:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-13 08:54:22 | 只看该作者 �
检查一下电压多少了?估计还是要拿到街上的电脑维修店,估计十分钟就能修好。
都说了无电压  详情 回复 发表于 2019-11-13 17:38
发表于 2019-11-13 17:38:13 | 只看该作者 �
都说了无电压
发表于 2019-11-14 11:15:30 | 只看该作者 �
每日过来一顶,寻求大神出现
发表于 2019-11-15 15:28:15 | 只看该作者 �
每日过来一顶,寻求大神出现
发表于 2019-11-17 11:42:47 | 只看该作者 �
每日过来一顶,寻求大神出现
发表于 2019-11-17 12:21:42 | 只看该作者 �
这还修呀
求指点啊。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-20 11:49
发表于 2019-11-20 11:49:53 | 只看该作者 �
求指点啊。。。。
发表于 2019-11-21 00:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥应该还有个1.2供电吧,具体记不清了 ,打比方324,3脚要大于2或对于2,1脚才有输出,大多数情况是2脚的分压电阻有问题了,只是通过一个思路给你,还有别的。输出脚也是这样,不用的那一路,有可能都是接地,也有可能都是空脚不接,都是正常的
估计是vtt没供电导致的,但是没有图纸不知道该从哪里开始查  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:26
发表于 2019-11-21 11:17:30 | 只看该作者 �
一般时序是先有内存,总线,再CPU。你总线的电压都没有。不查?
无奈没有图纸,不知道从哪开始查,维修小白一名,还望指点  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:25
发表于 2019-11-21 17:08:36 | 只看该作者 �
总线电压没出应该就是问题所在了,你没有图纸就只能跑线了。
红圈里的就算vtt供电的mos管,跑他的控制级,看看是连到那个ic去的。
看了下主板上的结构估计一般应该是连到324哪里去的了。看看是连到324的哪个脚,再查对应的几个电压是否正常。正常的话就换324,不正常再查不正常的那路
红圈里的mos管有电压输出,但是跟en/vtt不是相通的,很是头痛,多谢指点  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:23
发表于 2019-11-21 18:16:03 | 只看该作者 �
没图纸难修哦,,,比较器输出的?挨着测量咯
是呀,很头痛,还望指点迷津  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:27
发表于 2019-11-29 14:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-29 14:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-29 14:26:34 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2019-11-21 00:21
南桥应该还有个1.2供电吧,具体记不清了 ,打比方324,3脚要大于2或对于2,1脚才有输出,大多数情况是2脚的 ...
发表于 2019-11-29 14:27:09 | 只看该作者 �
是呀,很头痛,还望指点迷津
发表于 2019-12-8 14:32:55 | 只看该作者 �
顶一顶、、。。。
