楼主: haifeng268
荣耀10无声音
发表于 2019-11-5 21:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:客户描述,这个机子已经长时间没有声音了,已经用了两个月的耳机,真的是太烦了,所以才拿来维修。没有进水,没有摔过。
维修过程:加热拆机,发现用手按压排线有时候有声音,然后就在排线头的上面贴了个纸片,然后就可以正常了,按压排线也没有出现松的情况了。
没想到的是,客户才用了两天就拿回来了,又没有声音了。又拆机,测量排线,没有问题,然后上迅维论坛查到有个同行把排线飞了一条线,搞定了10多台这样的问题,然后我再在排线上面飞线,但是一上机,很遗憾,居然没有声音。测量了排线座子的对地阻值,发现无穷大,不应该是这样啊。然后打开鑫智造查声音线路的2根线到底是通哪里的,经过一番眯眼的查询,重要查到了,2 根线分别连接电感L2403和L2402,然后在电感这里测量了对地阻值,有好几百。这下就好了,我直接飞了2根线到喇叭上,上机测试,好家伙,终于有声音了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-5 21:57:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
鑫制造真给力
发表于 2019-11-5 22:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭两线,无论哪根断,直接把断线的一端接地,就可以有声音
这个方法是可以用,但是会造成音频功放工作负担过大,有用上一段时间后烧音频功放的风险  详情 回复 发表于 2019-11-6 12:36
发表于 2019-11-6 09:12:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
振铃断线接地不好用的,双线通才好。
发表于 2019-11-6 12:36:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对,是这样的,不过我都提前讲好  详情 回复 发表于 2019-11-6 22:03
发表于 2019-11-6 13:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是恢复原样的设计才是最好的
发表于 2019-11-6 13:48:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
鑫制造真给力
发表于 2019-11-6 19:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么原理是供电没过来嘛
发表于 2019-11-6 22:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,是这样的,不过我都提前讲好
发表于 2019-11-7 06:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不得不说鑫制造 很给力 啥都有
发表于 2019-11-7 06:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我修过一台,手压排线可以,直接换排线或者排线上飞线都可以解决。估计跟你说这情况不大一样吧,人家说这款机器有这个通病
发表于 2019-11-7 09:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恢复原样才是最好
发表于 2019-11-7 10:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修了两台,靠近主板端的排线断线,就是断的喇叭,刮开补点锡就好了
发表于 2019-11-7 15:36:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不得不说鑫制造 很给力 啥都有
发表于 2019-11-8 20:42:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
又学会了一招,谢谢分享
发表于 2019-11-13 15:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不得不说鑫制造 很给力 啥都有
发表于 2019-11-13 15:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高产手机的屏蔽罩真的很难弄,你们都怎么弄下来的
发表于 2019-11-15 23:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鑫制造真给力
发表于 2019-12-23 11:54:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个算是华为的通病 了
发表于 2019-12-24 18:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
