楼主: 还0是我
华硕笔记本 usb2.0不正常 大佬看看是不是不用修了
发表于 2019-11-3 19:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是我上次那个板吗,直接放弃了,是U的问题
发表于 2019-11-3 19:39:25 | 只看该作者 �
换U吧,一般客户都不搞了
发表于 2019-11-3 20:19:49 | 只看该作者 �
大神 赐教了
发表于 2019-11-4 05:30:58 | 只看该作者 �
直通的线路坏了。。。  换U代价确实太大了 ,风险也大
发表于 2019-11-4 10:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能  一切正常  就是2.0usb不能用
实在不行改个从网卡USB拖出来几个,买个一拖三  详情 回复 发表于 2019-11-4 19:57
发表于 2019-11-4 10:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2019-11-01 18:05
主板上有多对USB信号的,这组短路可以接别的空的USB信号
只有两个usb口  两个2.0都不正常
发表于 2019-11-4 10:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sz3217353 发表于 2019-11-01 21:00
usbHUB搞一个CPU风险大
不是一个口  是所有的usb口2.0协议都不能用 3.0正常
发表于 2019-11-4 10:23:18 | 只看该作者 �
只能换u了没其它
发表于 2019-11-4 16:29:15 | 只看该作者 �
没什么修的价值了
发表于 2019-11-4 19:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还0是我 发表于 2019-11-04 10:19
能  一切正常  就是2.0usb不能用
是无线网卡还是以太网卡?我再去看看点位研究下 还有这种操作啊  详情 回复 发表于 2019-11-5 10:45
发表于 2019-11-5 10:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-6 07:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以太网。
都是USB总线数据
发表于 2019-11-11 21:39:22 | 只看该作者 �
只能换u了没其它的东西了
