楼主: zhuwancheng
笔记本维修,主板没有位置号,没有点位图,只有电路图怎么修?
发表于 2019-10-28 09:45:08 | 只看该作者 �
洗干净看看那里坏了的换,没有短路就上电试试,
发表于 2019-10-28 14:56:08 | 只看该作者 �
进水太厉害了,清洗下
发表于 2019-10-28 15:41:01 | 只看该作者 �
要学会放弃,这种修好也怕返修的,直接换板好了,
发表于 2019-10-29 00:59:13 | 只看该作者 �
换板吧,这个机器还能修 ?
发表于 2019-10-31 09:47:22 | 只看该作者 �
建议买个寻线器(也就是测通不通的那种东西)对着图纸跑线路
发表于 2019-10-31 10:15:32 | 只看该作者 �
都 发霉成 这样,修个毛
发表于 2019-10-31 10:55:30 | 只看该作者 �
说了多少次了  修不好就别勉强啦  有些板子就注定修不好的  有这时间不如看看小说看看直播 修个锤子呦
发表于 2019-10-31 11:07:52 | 只看该作者 �
进水这样了就算维修好可能也不稳定,慢慢查慢修浪费时间和精力
发表于 2019-10-31 13:27:17 | 只看该作者 �
这个主板NL8的论坛有点位图纸
发表于 2019-10-31 16:22:59 | 只看该作者 �
这种情况一般先拍照 洗板 烤板,在修断线腐蚀地方。
发表于 2019-11-1 08:49:02 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2019-10-27 09:33
V星的主板,先清洗一下,如果腐蚀太严重就别太勉强自己,V星是少量图纸的,你可以借鉴一下类似型号的
DANL8MB18C0这是广达的
发表于 2019-11-1 08:58:26 | 只看该作者 �
大面积腐蚀 直接换板   返修就麻烦了
发表于 2019-11-1 09:05:02 | 只看该作者 �
遇到没有点位的、电路图的,小白看到表示直接傻眼
