查看: 8346|回复: 12
[显卡维修]
R9 370装驱动后进系统黑屏,核心电压0.88V
发表于 2019-10-26 00:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天还在折腾前段时间没搞好的练手R9 370,下午又收到买的无风扇无散热的R9 370料板。本着垃圾也要先试试能不能修复的垃圾佬原则,把全是污渍的金手指擦干净,上机试试。意外的点亮了,赶紧关机装上散热再试试,进系统、装驱动、重启、进系统,然后就没有然后了……加载驱动后黑了!拿着万用表随意的测测电压,显存1.52V、核心副供电1.0V(前几天问的那个电压不知描述,只好称为副供电)、核心供电0.88V,嗯?嗯嗯……这几天有空就折腾那张370,记得核心电压不止这点吧?
马上换另一张坏卡,测量核心电压1.0X。看来可能跟这个有关?核心供电偏低导致加载驱动黑屏?
记得好像在哪张帖子看到说核心电压受BIOS控制,刚好买的USB编程器下午也到货了,试着拆下BIOS、保存出来、刷入另一张卡的BIOS,开机测量核心电压已经到1.02V,装驱动、重启、进系统,居然可以了!撸大娘撸了一下没事,温度压力测试几分钟没事。看来果然是这个问题,刷下BIOS就能解决,难怪大家修显卡之前会先刷BIOS呢
发表于 2019-10-26 08:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说明你运气好,去买个彩票吧
发表于 2019-10-26 10:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
冷卡 放一夜在测试测试
谢谢提醒,今天开机没发现问题,目前还没有做其他测试  详情 回复 发表于 2019-10-26 11:40
发表于 2019-10-26 11:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fanbenxin888 发表于 2019-10-26 10:38
冷卡 放一夜在测试测试
发表于 2019-10-26 13:28:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个型号的卡,进系统黑屏,果断换1 2颗显存,修好好几十片了,迪兰三星显存通病!
关键是如何确定坏显存的位置呢?  详情 回复 发表于 2020-3-24 18:45
发表于 2020-3-6 13:25:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢了,大神牛
发表于 2020-3-8 17:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡修的少,要研究研究显卡了
发表于 2020-3-8 21:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
难道不是核心问题?
发表于 2020-3-24 18:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是如何确定坏显存的位置呢?
逆时针第一颗  详情 回复 发表于 2020-3-25 16:44
发表于 2020-3-25 12:21:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
装驱动黑屏,一般就是电感 bios  核心虚焊
发表于 2020-3-25 16:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
syl2018 发表于 2020-03-24 18:45
关键是如何确定坏显存的位置呢?
逆时针第一颗
您的意思是A组的低位和高位显存坏了就点不亮,其他组的坏了会花屏么?  详情 回复 发表于 2020-3-25 17:13
发表于 2020-3-25 17:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-3-26 00:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
进系统黑屏   进系统带状条纹  我目前遇到这两种
