楼主: 570667391
联想E450C 不触发可能是通病
发表于 2019-10-16 10:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个是延时电容,最好装上
开机关机COMS电池插着,怎么延时????  详情 回复 发表于 2019-10-16 10:50
发表于 2019-10-16 10:32:35 | 只看该作者 �
是RTC电路出问题了,各种各样的问题都有
发表于 2019-10-16 10:50:01 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-10-16 10:29
这两个是延时电容,最好装上
发表于 2019-10-16 11:24:01 | 只看该作者 �
楼主好坏的,这样搞小白是看不懂的
发表于 2019-10-17 11:21:53 | 只看该作者 �
这个应该老鸟不会检测错吧   可能真是你运气好 哈哈
发表于 2019-10-17 11:22:55 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-10-15 23:22
感觉这个在刷分。嗅到好多都是35v电容
大神都是积分几千的 我们积分才几百  不够用啊
发表于 2019-10-17 13:48:58 | 只看该作者 �
那个电容最好需要加上了,RTC电路问题
发表于 2019-10-17 14:00:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分析,我需要的来一个了,试试看
发表于 2019-10-18 10:53:43 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2019-10-15 15:39
就不能上传个图片吗 扣死算球
图楼主不是贴出来了么
发表于 2019-10-18 11:43:47 | 只看该作者 �
这个是RTC电路电容漏电吧,好多四代的都有这个问题
发表于 2019-10-18 15:18:20 | 只看该作者 �
这电容漏电电也确实厉害了。记录一下,下次遇到好直接 修。
发表于 2019-10-19 19:35:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了..
发表于 2019-10-19 20:54:04 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
你是来刷分的吧  详情 回复 发表于 2019-10-20 07:36
发表于 2019-10-20 07:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-20 08:44:37 | 只看该作者 �
电容漏电,拉低RTC VCC 吗?
发表于 2019-10-20 09:35:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2019-10-20 09:39:21 | 只看该作者 �
E455  待机电容易坏,这个没遇到过
发表于 2019-10-20 10:41:30 | 只看该作者 �
遇到一台一样问题,可能这批电容有问题。
修好了别忘了给我加分  详情 回复 发表于 2019-10-20 11:59
发表于 2019-10-20 11:59:09 | 只看该作者 �
seacore 发表于 2019-10-20 10:41
遇到一台一样问题,可能这批电容有问题。
修好了别忘了给我加分
发表于 2019-10-21 13:51:42 | 只看该作者 �
新手想问大神RTC电路出问题了怎么查呢
电脑维修店都会查的  详情 回复 发表于 2019-10-22 09:21
