查看: 72|回复: 0
[笔记本电脑]
联想X201i时开时不开维修总结
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:联想X201i
板号:08270-2
故障:时开时不开,温度高
维修结果:负责上拉-PWRSHUTDOWN的电阻R811损坏,更换后恢复正常
维修过程:
    一台联想的X201i,说是开不机。通电后发现待机0.05,按开关没反应。拆机后拔掉小电池,再次通电,因为自动触发,电流跑上去了,心里以为就这样好了(也遇到过这样的,CMOS电池放下点就好了)。想不到装起来之后,按开关又没反应了。
    侥幸心理不可有啊。查条件,发现保护隔离没过,第一个隔离管Q48的G极有19V。正常应该是14V以下。
    查DISCHARGE是低电平,正常;查-PWRSHUTDOWN没有电压,有问题,正常应该是3.3V。
    查来源,来自U39的TB62514FG,第46脚的SHDN_OUT#,这个脚正常情况下是悬空输出,由外部上拉,测R811的2脚,有3.3V,而1脚没电压,测R811的阻值,无穷大,看来问题找到了。在料板上找了一个33K的电阻更换上去,再次触发就正常了。
    另外,隔离有没有过,有个快速方法,就是直接测量东芝芯片的升压电压(测电容)是否正常。
    C373在主板上的位置
   C634在主板上的位置
    还有就是开关脚可以在D47处测量
    D47在主板上的位置
    温度高的问题后来是改了长转,如何改长转已经另外开贴,详见(http://1t.click/a8D3
鑫智造
全文搜索
