查看: 37|回复: 0
[医疗]
ATA-2000系列高压放大器——压电陶瓷中的典型应用
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字索引:
压电陶瓷
光学跟踪瞄准
高压功放
容性负载
压电陶瓷简介:
    压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料压电陶瓷除具有压电性外还具有介电性、弹性等, 已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等
光学系统和精密跟踪瞄准系统应用:
在自适应光学系统和精密跟踪瞄准系统中作为波前校正和快速精密跟踪的关键元件——变形反射镜(DM ) 和高速倾斜反射镜(TM ) 与传统的跟瞄系统构成多环复合控制系统使其系统跟踪精度大大提高(1μrad) ,系统跟踪带宽从几Hz到数十Hz
目前的变形镜和倾斜镜的驱动器是利用压电陶瓷(PZT ) 材料的逆压电效应以特殊工艺研制而成的。要使驱动器产生需要的位移量必需在PZT 的正负两极施加高达1500Vpp 的控制电压。而控制电压的变化频率达数百Hz,这就需要与之相适应的高压驱动放大器。系统中要求的跟踪范围越大跟踪精度和速度越高越要求高压放大器在大电容负载情况下输出电压要高带宽要宽噪声、纹波和漂移要小。在设计高压放大器时同时满足这些要求是相当困难的。
西安安泰电子科技有限公司生产的ATA-2161高压放大器可以完全满足应用要求,输出电压高达1600Vpp,输出电流达40mA,带宽-3dB更是达到DC-150KHz。在目前的自适应光学和跟瞄系统试验中完全能够满足要求。其电压、带宽和输出电流为自适应光学和跟瞄系统的发展提供技术保障。
ATA-2000系列高压放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为压电陶瓷领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,为了更好的为MEMS测试客户应用,提供了完善的阻抗匹配网络,方便用户选择对应匹配阻抗。
ATA-2000系列高压放大器的增益数控可调,通过0.1的步进对于信号进行精准放大,方便用户调试。同时具有100:1的信号监控口,方便用户实时观测输出波形的变化。采用液晶显示,操作简单易懂。
鑫智造
全文搜索
