查看: 254|回复: 3
[已解决]
华硕R541U进水不开机现场快修
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:华硕R541U
主板型号:X541UVK
故障现象;进水导致不开机;
维修人:超哥,广东江门新会;
机器是电脑城商家带客户过来的,说进水。
拆机发现进水痕迹如下。
这款机器修过几个进水的,硬盘排线那里容易烧,最后不识别硬盘,
这次客户运气好,进水不是很严重,没烧硬盘排线。
打开点位图,进水为1.2V内存供电部分。
清理腐蚀的元件时,发现TON电阻连同焊盘都烂了。
平时找电阻都是用电阻薄,节省时间。
处理完毕,触发开关亮机,运气好,内存颗粒没死。
参与人数 3下载分 +12 金币 +12 收起 理由
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
电阻薄是个好东西,我只备了100K  620K  860K 1M的电阻,其它都的在料板上找。
恩,我芯片都不在料板上找,基本都是买,芯片电阻什么的不值钱,我时间宝贵  详情 回复 发表于 6 天前
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 显示全部楼层
电阻薄是个好东西
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
鑫智造
全文搜索
