查看: 54|回复: 1
[工控]
Aigtek专为高校实验研发的功率放大器
发表于 2019-10-9 11:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器英文名称:Power Amplifier),是指在给定失真度的条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器。按照功率放大器的指标参数,Aigtek把功率放大器主要分为宽带放大器、高压放大器、功率放大器和高压功率放大器。换能器和线圈驱动的过程中,相信很多电子测试专家都会遇到:信号发生器带载功率不够的问题。在这种情况下,较经济实用的解决方案就是,选择一款信号放大器+功率放大器来放大带载功率。
Aigtek推出ATA-300功率放大器,产品型号分别是:ATA-304、ATA-308、ATA-309。这几款产品均自适应90Vpp 信号,最大输出电流是18A,可以对线圈、换能器进行驱动,主要用来提高带载功率和电压,可兼容泰克、普源、安捷伦等各市面上所有品牌的信号源产品。频率为DC-30KHz。
     ATA-300系列功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出功率810W,可以驱动功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
大电流,高功率
电压增益粗调1倍步进,细调0.1倍步进
最大输出功率810W
电压增益数控可调
    与一般功放相比,线性功放具有以下特点:
   1、谐波失真低:由于线性功放的功率输出通过功率器件直接放大输出,没有经过转换,因此线性功放的谐波失真低。通常线性功放的谐波都能小于2%。
   2、信噪比高:由于线性功放的噪声主要来自功率器件本身的噪声,而功率器件本身的噪声低,因此线性功放的信噪比很高。通常线性功放的信噪比都大于70dB。
   3、频率响应好:频率响应反映了功率放大器对输入信号各频率分量的放大能力,通常线性功放的工作频率范围可以达到20KHz,频率响应一般可达5~20KHz ±3dB。
      线性功率放大器以其卓越的输出特性,应用于 MEMS 实验、压电陶瓷、磁场、水声(换能器)磁性材料的磁化特性(B-H 曲线)测量以及医疗领域(磁场生物效应)等众多领域。
发表于 2019-10-9 12:01:55 | 显示全部楼层
我只能说的就是 广告鉴定完毕。记得给广告费。
鑫智造
全文搜索
