查看: 305|回复: 4
[未解决]
京东自营的电脑问题
发表于 2019-10-9 09:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户在京东自营买的电脑配件,cpu  i7  8700,显卡1060,内存,金士顿两根8g,ddr4  2660,固态硬盘m.2wd。电源600w金牌电源,主板技嘉z390,CPU风扇是大双塔。第一次上门,安装好后,多次开机正常点亮。客户也试过正常开关机。第二天早上,客户机器,开机无显,显卡分扇声音大,狂转。二次上门,搞亮机器,正常点亮,多次开关机,半个小时烤机。第三次有出现这种故障。什么问题。求解。
 楼主| 发表于 2019-10-9 10:21:04 来自迅维网APP | 显示全部楼层
第三次,更换电源,故障解决。
发表于 2019-10-9 10:27:35 | 显示全部楼层
什么金牌电源质量这么好?
 楼主| 发表于 2019-10-9 10:28:40 来自迅维网APP | 显示全部楼层
换了瓦数再大一点的
发表于 2019-10-9 13:17:33 | 显示全部楼层
电子硬件,新东西出问题很正常
鑫智造
全文搜索
