查看: 1387|回复: 10
杂版945主板代码00
发表于 2009-7-12 16:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
杂版945主板代码00 量cpu 电压时钟复位都正常,北桥供点1.5v,内存 电压也都正常,用假负载
量座阻值正常,pci槽阻值正常 内存槽阻值正常,bios刷过,高手指点一下
发表于 2009-7-12 17:13:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量下AD线......
发表于 2009-7-12 17:15:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu 内存 pci ad线都量了好像没有什么不对的
发表于 2009-7-12 17:22:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用带灯测试仪测量是不是CPU座接触不好
发表于 2009-7-13 09:21:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测了灯全亮啊
发表于 2009-7-13 09:24:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换IO 试试 怎么也不可能没招啊
发表于 2009-7-13 10:19:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看看时钟,9XX的好多都是时钟挂
发表于 2009-7-13 10:21:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换U试试
发表于 2009-7-13 10:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般这样的情况 的都是 座子的问题比较多  00不跑U
发表于 2009-7-13 21:04:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看是不是座子或断线
发表于 2009-7-14 09:35:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
量了时钟都有,我也怀疑是u座的问题但就是量不到
