查看: 13982|回复: 30
华为P30进水不开机
发表于 2019-10-4 09:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障机:p30买来仅仅一个月,掉进火锅里不开机
维修过程:
第一步,拆机。发现电路板的正反面多处腐蚀,特别是电源HI6421那里腐蚀严重,旁边的电阻电容都腐蚀了不少,变色。
第二步,用酒精清洗了腐蚀的地方后,加电测试,发现不按开机键就漏电80毫安。
第三步,加助焊剂给电源HI6421加焊。冷却后,不再漏电。但是第二天又不开机,依然漏电80毫安。
第四步,怀疑电源旁边腐蚀的电容可以能会引起这种漏电情况。先用万用表,大概查了腐蚀电容的对地阻值,基本正常,没有短路。然后再拆掉几个腐蚀严重的大的电容,加电还是漏电80毫安。
第五步,直接拆电源HI6421,结果发现IC背面有几处点已经腐蚀,焊点也没有了。
而电路板上相应的几个点也同样腐蚀。全部上绿油,重新弄上焊点。
第六步,重装电源前,顺便把几个腐蚀厉害的大电容用iPhone6硬盘旁的大电容代替更换,再装上电源。
接电不再漏电,开机正常。
参与人数 3下载分 +15 +17 收起 理由
鑫森淼焱壵1908 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
渑池诚信上官 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-10-9 13:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xuboming 发表于 2019-10-9 11:59
华为P30耶~ 这个收多少?
连屏幕修好,
收了700
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-4 14:24:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错不错,这个机子应该是漏电,按键不触发,下次加焊进水部位一定要用松香,焊油只会也来越糟
这是什么道理  详情 回复 发表于 2019-10-13 23:27
是的不触发。用了焊油  详情 回复 发表于 2019-10-4 16:33
发表于 2019-10-4 13:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害厉害,这个世界是我向往的
发表于 2019-10-4 16:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的不触发。用了焊油
我一直用的焊油,松香太黑,他们有什么区别?  详情 回复 发表于 2019-10-9 08:49
发表于 2019-10-4 16:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实这台手机除了不开机,还有屏幕有时候不显示。带回家慢慢拆下屏幕,发现下面居然还有水。这种屏幕没有背光电路,是OLED
后来清洗后,才好了
发表于 2019-10-4 23:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
非常厉害,真是高手啊。
发表于 2019-10-6 00:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主一看就是老手 经验丰富
发表于 2019-10-8 11:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发帖不容易,维修更不易!
发表于 2019-10-9 08:42:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊。怎么测量啊。
发表于 2019-10-9 08:49:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
爱蒋大伟 发表于 2019-10-4 16:33
是的不触发。用了焊油
发表于 2019-10-9 11:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
手机还不会修,来看一下。
发表于 2019-10-9 11:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机要手工好呀。。。原件太小啦。。。。。
发表于 2019-10-9 11:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华为P30耶~ 这个收多少?
连屏幕修好, 收了700  详情 回复 发表于 2019-10-9 13:10
发表于 2019-10-9 17:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到进水的手机就腻歪,虽然很少修手机,但是还是不喜欢搞这种,没有图纸,找半天都找不到问题点
研究修几天也是常有的事情。特别是没图纸,没有其它参考资料的情况下。  详情 回复 发表于 2019-10-10 12:54
发表于 2019-10-9 17:54:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华为手机自己使用华为的芯片也比较多了,
发表于 2019-10-9 19:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想知道,你焊盘上的点,是怎么飞线的,有点位图?
没有点位图,凭借经验的  详情 回复 发表于 2019-10-10 12:51
发表于 2019-10-9 19:21:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
P30不防水了?
发表于 2019-10-10 08:18:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手机进水,电路就能腐蚀这样啊
发表于 2019-10-10 12:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有点位图,凭借经验的
