查看: 4653|回复: 13
lm195wx1花屏。应该是个通病!
发表于 2019-10-2 21:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
显示器是飞利浦206v6q,屏是lm195wx1,确定是屏的故障。谁修好过,请指点下!自动下部出现条纹,马上又消失!反复这样!求教!
发表于 2019-10-2 21:59:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
又修好的吗?谢谢!
发表于 2019-10-2 22:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是屏电路板上的问题还好修,如果是屏玻璃基板上的问题就修不了了
发表于 2019-10-3 07:44:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏坏了丢掉吧。
发表于 2019-10-3 09:30:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏坏。。。。不是其他的问题。。
发表于 2019-10-3 20:02:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏坏了   我 都 修到这里
发表于 2019-10-3 20:03:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏上 的 资料太 少 了  没有得学习啊
发表于 2019-10-3 20:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玻璃问题。没有设备搞。没有办法了。
发表于 2019-10-4 19:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏本身的问题,就只能放弃了
发表于 2019-10-17 19:22:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏侧边的软排线和屏组之间有脱焊,你想确认的话可以拆开屏裸测,轻轻捏动侧排线就可以确定故障。没有维修价值,可以在排线上压个东西使之接触实在一点凑合用。
发表于 2019-10-18 13:17:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏的问题Y模块虚接,要飞线,有的飞不了
发表于 2019-10-18 14:20:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
扔了吧   这个飞线不一定可以
发表于 2019-10-20 09:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个上网本的屏也是这种故障,屏问题,没有压屏机,还是放弃维修。
发表于 2020-8-5 14:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也是这个问题  有修好的吗
