楼主: 1044782096
[已解决]
请教 高温报警关机有什么给笔记本降温的建议
发表于 2019-9-21 22:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tayfunasan 发表于 2019-09-21 22:50
很难修复。
铜可能是坏的。
加铜不知可行不
发表于 2019-9-21 23:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios  惨了  无法保存  一直F10一直bios估计电池没电了  有空再换电池了
发表于 2019-9-23 10:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是导热管坏了,换一个试试吧
发表于 2019-9-23 10:55:50 | 只看该作者 �
为啥每个帖子下面都有几个复读机
发表于 2019-9-26 00:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器装的是双核的cpu,你看看是不是? 装其他的会掉电
发表于 2019-9-26 09:01:24 | 只看该作者 �
换好的散热膏会好很多,少用鲁大师,就是坑
发表于 2019-9-26 09:10:07 | 只看该作者 �
含银硅脂,你值得拥有
发表于 2019-9-26 10:13:27 | 只看该作者 �
1044782096 发表于 2019-9-21 19:05
我就想不明白了 厚一点点的铜片也不差那点钱吧
其实铜管散热,并不是一定就要粗!铜管里面的物质才是关键!我建议你用手感受一下铜管的两端温差大不大,如果温差比较大,那就证明铜管有可能有问题了
