查看: 43|回复: 0
[工控]
电池管理系统温度传感技术
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  专家指出,除去许多其他功能之外,电池管理系统(BMS)还必须密切监视电池和电池组的电压、电流和温度。温度测量对于保证电池和BMS正常工作,以及最佳健康状态(SOH),防止性能下降非常重要,尤其是快速充放电期间。下面具体来了解一下相关知识。
  温测一般读取随温度变化器件的电压–大多数情况下是电阻器件,如热敏电阻或电阻温度检测器(RTD)。热电偶等其他技术需要冷结补偿和适当屏蔽毫伏读数,而基于二极管/BJT的温度传感器则需要恒定电流激励。
  使用NTC热敏电阻的主要优点是灵敏度高,精度、性价比出色,通用性强。这类器件具有便于接触测量的特点,是监测每个点或面的最佳温度传感选择。热电耦往往在设计阶段使用。在高功率电池组中,由于电池组大小,以及电池组内部热梯度由单个电池和/或充放电条件决定因此BMS需要多路温度传感器输入,以保证整体最佳性能。
  如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future Electronics]官网,了解更多包括[C3216X5R0J107M160AB]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[中国电子元器件网],为您提供包括[音频模拟器件]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
鑫智造
全文搜索
