楼主: 王立博
东芝开机白屏维修
发表于 2019-9-12 10:08:49 | 只看该作者 �
是的,这个管子特别容易烧坏,不知道为什么。
发表于 2019-9-12 10:10:30 | 只看该作者 �
白屏一般都是这个电压
发表于 2019-9-12 11:07:12 | 只看该作者 �
遇见过这问题,算是通病了吧
发表于 2019-9-12 11:28:58 | 只看该作者 �
P 这机好修,,,,还有一个X201白屏,也算是通病
发表于 2019-9-12 13:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王立博 发表于 2019-09-12 10:01
都是什么问题呢?老板
@王立博   有一块是5v待机电压偏低 ,一块是上电保护,一块是电流0.4左右不亮。你加我微信18916616919  如果能修就修,不能修就送你做拆件板。
已经加微信  详情 回复 发表于 2019-9-12 19:37
X1上电0.4的 是不是修的短路问题,解决后上电0.4的?  详情 回复 发表于 2019-9-12 19:36
发表于 2019-9-12 19:36:39 | 只看该作者 �
小熊不在线 发表于 2019-9-12 13:13
@王立博   有一块是5v待机电压偏低 ,一块是上电保护,一块是电流0.4左右不亮。你加我微信18916616919   ...
发表于 2019-9-12 19:37:00 | 只看该作者 �
已经加微信
发表于 2019-9-12 22:45:36 | 只看该作者 �
开机是不是要白屏一下吧
发表于 2020-10-14 15:48:21 | 只看该作者 �
技术不错,感谢分享!就是图看不清。
