楼主: wxw13524692016
HKC T320有大神知道怎么拆机的吗
发表于 2019-8-11 23:34:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先拆底座 黑边一圈是暗扣和三星显示器差不多
发表于 2019-8-12 08:49:44 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
底座先下了,然后VGA那一排的螺丝下了,小后盖往下推(上下左右试)看能不能取下后盖,不能就应该在四周,四周有胶片(装饰用)就撕下来看看螺丝是不是隐藏在里面的。要么前面玻璃是磁铁粘住的,可以用名片划来试。
发表于 2019-8-12 09:04:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个屏我拆的 多    后盖拿下,   电源板 驱动板拆下来   , 前后都是双面胶    告诉你一个简单的法子 ,如果有太阳可以暴晒一个小时 一直塑料名片轻松搞定 比什么吹风机简单多了 ,先拆玻璃简单一些  后面铁板后拆
边框上的螺丝不要动
昨天已经拆下来了,谢谢,拆得好费劲,拆了接近一个小时才搞下来  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:15
发表于 2019-8-12 10:15:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wangshuai007 发表于 2019-8-12 09:04
这个屏我拆的 多    后盖拿下,   电源板 驱动板拆下来   , 前后都是双面胶    告诉你一个简单的法子 ,如 ...
如何拆的?发图给大家看看。。。  详情 回复 发表于 2019-8-12 12:11
发表于 2019-8-12 12:11:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如何拆的?发图给大家看看。。。
发表于 2019-8-15 21:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个好像要先拆玻璃
发表于 2019-12-28 16:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆玻璃的 全是胶,9层碎的可能 ,不是换灯条,暴力拆后壳就完事了
