楼主: JESSEDD
Asus B85M-G PLUS 主板12V供电短路
发表于 2019-8-10 11:06:08 | 只看该作者 �
对于虚伪的人我就在这里说下吧 做人要真诚 直白 像我一开始误会大大时 也不管啥等级 认证  有啥说啥
后来发现误会了大大后也就直接在十楼道歉了 而虚伪的人吧 估计也就是把评论改了装成啥也没发生 而我做人一直真诚
不屑干这种事 评论啥的我也不会去删除的 而虚伪的人普遍存在的也是知道的 就像某些人为了博大大们看上一眼 上来就是胡搞蛮缠 不够了还小号上 这样做人真没意思的 大大都没计较 皇帝不急太监急的事也只有虚伪的人能做出来 人活着这么辛苦我看着都累 换成虚伪的小人估计也就像我前面说的那样做而已 没意思 真的 人要活得有人样才行
然后账号啥的吧 或许对你们注册一丢丢小号别有所图的很看重 但对我来说只是一种交流用的工具而已 积分啥的我也没放心上 在这里浪费这么多只是希望你们能为人向上 别搞什么宫心计 像个女人一样 当然如果性别女的话这话当我没说 每月那么几次也是难免 话尽于此 希望大家心境永远是晴朗的
见虚伪的人不应该视而不见 不说伸张正义 也应该以恶制恶 以暴制暴 而不是纵容你们这种人的存在而假装视而不见  详情 回复 发表于 2019-8-30 21:11
你真诚?算了吧,你看看你给我减分的两个帖子,说明你是一个呲牙必报的人,怪不得大家都要针对你减分  详情 回复 发表于 2019-8-22 10:55
参与人数 2下载分 -2 -4 收起 理由
z18726405490 -2
DBJBW -2 -2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-10 12:14:14 | 只看该作者 �
这个维修方法可以,技艺精,赚点份
发表于 2019-8-10 13:30:40 | 只看该作者 �
12V大短,CPU坏很平常的事情
发表于 2019-8-10 14:54:06 | 只看该作者 �
5楼提示你上管击穿,12V直接到cpu,一般都死,
发表于 2019-8-10 19:20:24 | 只看该作者 �
卧槽卧槽  扣分有点猛
发表于 2019-8-11 08:27:33 | 只看该作者 �
JESSEDD 发表于 2019-8-10 10:45
我现在也在往电容上看了,只是要一个一个卸.不知有没更好的办法
贴片的概率大  如果你找不出来 并且确定CPU供电部分是OK的,而且确定你没测错12V彻底对地阻值是0,  那你就找三块(推荐4块)手机电池并联 去掉保护电路  烧鸡0.01秒搞定
发表于 2019-8-11 08:41:46 | 只看该作者 �
短路一般都比较简单些,查就对了,再者问问题,第一是虚心,第二也是。。。
发表于 2019-8-11 16:49:48 | 只看该作者 �
新手路过学习
发表于 2019-8-16 07:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过有贴片电容短路的,
发表于 2019-8-22 10:55:48 | 只看该作者 �
后来 ...
发表于 2019-8-22 15:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v短路,先看mos管
发表于 2019-8-22 17:38:12 | 只看该作者 �
是不是 电容坏了
发表于 2019-8-30 21:11:09 | 只看该作者 �
后来 ...
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
DBJBW -2 -2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-8-30 21:42:34 | 只看该作者 �
提问要有提问的态度,人家给你思路,就很给你面子了,仅供你参考。。。12V大短,CPU坏很平常的事情
发表于 2019-8-31 20:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习的,赞一个!!!
发表于 2019-9-1 11:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来看看撕逼大战
发表于 2019-9-1 12:19:21 | 只看该作者 �
不错~~~~~~~
发表于 2019-9-1 13:18:44 | 只看该作者 �
直接用电流表烧一下  应该就出来结果了
发表于 2019-9-1 13:30:04 | 只看该作者 �
怎么又扯到虚伪了,前排瓜子矿泉水,有没有人要哎,哎帮帮忙让一下,我小推车过不去了
