楼主: aoa0628101
华硕UX510U 部分按键突然失灵
发表于 2019-8-6 13:11:56 | 只看该作者 �
未闻花名 发表于 2019-8-5 15:40
接的原装键盘。不是USB。
              我在淘宝找了几天了 都没买到 兄弟在哪里买的? 有链接吗?
回复
发表于 2019-8-6 13:28:18 | 只看该作者 �
建议先打一下键盘接口的阻值,看有没有异常的
回复
发表于 2019-8-6 17:31:37 | 只看该作者 �
IO问题吧   顺便量一下键盘插口的电容阻值   也可以把那些电容全部扣掉   量一下IO   有IO的话换可以换一个试试  修之前记得报风险
IO 带程序 已经换过了 同样问题  详情 回复 发表于 2019-8-6 21:50
回复
发表于 2019-8-6 21:50:35 | 只看该作者 �
2215900252 发表于 2019-8-6 17:31
IO问题吧   顺便量一下键盘插口的电容阻值   也可以把那些电容全部扣掉   量一下IO   有IO的话换可以换一个 ...
IO 带程序  已经换过了   同样问题
回复
发表于 2019-8-7 10:17:05 | 只看该作者 �
找图纸对照下 断线的可能性大
回复
发表于 2019-8-7 11:27:36 | 只看该作者 �
键盘信号线
回复
发表于 2019-8-7 12:39:16 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复
发表于 2019-8-7 22:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec然后换键盘就好了,这个机器应该是有这个问题56斜下来这些都按不了吧
回复
发表于 2019-8-7 22:48:51 | 只看该作者 �
这种会不会键盘接口位置有断线或者接触不良啊
回复
发表于 2019-8-7 23:04:30 | 只看该作者 �
排阻 ec 等等。。。。。。。。。
回复
发表于 2019-8-8 00:17:36 | 只看该作者 �
华硕的机器,一切皆有可能,还是多找些备件试试吧,一般就EC及对地阻值,接着就是ec程序是否匹配,接着就是接口处留意一下是否接触上。
回复
发表于 2019-8-8 13:43:33 | 只看该作者 �
打一下接口阻值,顺便看下键盘接口是不是腐蚀了没有发现。
回复
发表于 2019-8-21 10:20:10 | 只看该作者 �
遇到同样的问题,哪位大哥讲一讲解决办法
回复
发表于 2019-8-21 17:22:28 | 只看该作者 �
这种键盘问题 一般看一下不能用的8个键是不是斜着的比较集中  是的话多半都是某一根数据线有问题,排除一下外围排组和排容什么的。键盘也是要排除的,如果还不行可以刷bios   遇到过bios引起的。还不行的话排除一下外设吧,遇到过一个屏引起键盘一个按键都不能用的。
回复
发表于 2019-8-21 18:21:04 | 只看该作者 �
断线了,打阻值吧。有点位就能修好
回复
发表于 2019-8-21 19:19:17 | 只看该作者 �
会不会键盘接口位置有断线或者接触不良啊
回复
发表于 2019-8-21 20:08:33 | 只看该作者 �
一般是键盘本身问题,IO也会引起,换屏引起键盘用不了的,只在三星机上遇到过。
回复
发表于 2019-8-21 20:09:07 | 只看该作者 �
这个之 前有人在论坛里发过……67不出的问题……具体没有说怎么弄好的……
回复
发表于 2019-8-29 16:50:26 | 只看该作者 �
真倒霉呀,我也遇到了一67竖排键打不出来,换了KB,换了EC,刷了BIOS,没有解决呀!,搞好了的请讲下,愿花钱解决问题,微信号:charwin2
回复
发表于 2019-9-3 10:12:30 | 只看该作者 �
这个机器真是无语换了两个原装键盘都是一样,白浪费钱,最后换了一个每个键都能用就是回车键跟原来的不一样必须改装一下。
回复
