楼主: 兴兴向荣
[华硕]
华硕 K501LX 2.0不触发,待机偏高
发表于 2019-7-18 12:27:25 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-7-18 13:35:24 | 只看该作者 �
哥,你牛,厉害哦,服你了,呵呵
发表于 2019-7-18 15:23:46 | 只看该作者 �
教程级别的帖子
发表于 2019-7-18 15:53:19 | 只看该作者 �
华硕的本真是费劲修着
还好啦 吃透时序 看熟点位 万事OK  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:11
发表于 2019-7-18 17:11:36 | 只看该作者 �
情悸ゆ 发表于 2019-7-18 15:53
华硕的本真是费劲修着
还好啦 吃透时序 看熟点位  万事OK
发表于 2019-7-19 11:24:27 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2019-7-19 11:25:49 | 只看该作者 �
技术一流,值得赞叹。
发表于 2019-7-19 11:40:41 | 只看该作者 �
修华硕 我很佩服你  厉害了我的哥
发表于 2019-7-19 14:08:50 | 只看该作者 �
有没有卖透视零件内部结构的仪器,那个可以判断故障更精准,大大提高维修效率,哪位大师有了推荐一下
发表于 2019-7-19 18:58:28 | 只看该作者 �
修得可以,,赞一个!!!!
发表于 2019-7-19 20:01:27 | 只看该作者 �
当割开第一个节点PSL8100,100的阻值就被隔开了。
发表于 2019-7-19 21:27:50 | 只看该作者 �
这还真算运气好 一下就找到了
发表于 2019-7-20 09:51:58 | 只看该作者 �
上个月遇到一个类似的,也是华硕,也是待机电流0.17左右,待机芯片发烫,但3V线性阻值正常,折腾了好久也没搞好。
发表于 2019-7-20 10:42:08 | 只看该作者 �
由于买不起贴子,只有看回覆
线性3V阻值100多【确实低了】,再加上电流在0.17A,是不是线性3V脚位下挂的电容出问题了?
【因为这个是稳压器的3V,属于小电流,最大也就只能提供170MA的电流】
  线性3V不正常,肯定会没有REF基准,不晓得我猜得对不对?
发表于 2019-7-20 11:41:22 | 只看该作者 �
技术很强 运气也不错
发表于 2019-7-20 13:42:45 | 只看该作者 �
修得快不是运气好,是技术好,能迅速找对方向
发表于 2019-7-20 14:36:32 | 只看该作者 �
插电待机0.178.待机3 5V芯片
巨烫  于是,测量线性5VA  3VA对地值
DUI  详情 回复 发表于 2019-7-20 15:15
发表于 2019-7-20 15:15:27 | 只看该作者 �
星5期 发表于 2019-7-20 14:36
插电待机0.178.待机3 5V芯片
DUI
发表于 2019-7-20 15:55:05 | 只看该作者 �
学习。。。。。
发表于 2019-7-20 16:06:44 | 只看该作者 �
短路的电容。。。。。。
