开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 663|回复: 7
修复华硕笔记本K455L不充电进系统1分钟左右隔离了适配器,待机降为0.001A
发表于 2019-7-10 22:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:华硕笔记本K455L;主板型号:x455LDB;
故障现象;进系统5分钟内就不再充电,且适配器被隔离,待机变成0.001A,
重新插拔适配器和电池,在关机状态下可充电;
有时重新插拔适配器开机进系统能正常充电,但只要重启,故障就会出现,换电池依旧;
维修人:超哥,广东江门;
关机状态下,充电电感电压12.5V,
插上电池可以充电,可调电源显示电流0.8A,
此时充电电感电压8V,看这些数据,是不是很正常呢?
只要一按开关,1.7A到1.9A亮机,然后进系统不到1分钟故障就出来了,
可调降为0.001A,不充电且适配器被隔离,机器处于电池放电状态,鼠标点击电池图标,系统里竟然不提示电池放电标志。
插拔适配器和电池,让电池充一会电,去了下洗手间,回来发现待机自己掉为0.001A,又不充电了;
经验判断电池有问题,拔出适配器和电池,过一会再插入主板,看图;
换了新的非原装的7.5V电池,而是7.6V的,关机充电未再掉,但一开机或重启就故障依旧,
难道电池不兼容?还是说新电池也是坏的?
新电池关机充电1.03A,不是之前那个电池的0.8A。
华硕这个板子电池校准的相关信号未采用,遂转战充电电路。
换充电芯片BQ24735,找料板换隔离管,排查充电条件。
能查的能换的都弄了,2小时过去了,不充电问题,以后再也不敢吹嘘自己都能秒杀了。
难道充电芯片被谁瞎指挥?原厂的开机0.6A掉电,不到一秒自动上电到0.6A又掉,
有时能上到1A掉,前后反复重启4次左右彻底0.000A,重新插拔适配器又开始重复。
经验判断像带不起负载,换回之前拆下来的隔离管,掉电故障消失。
事后分析,料板充电下管代换隔离管,功率不一定够用,
稳妥起见,根据经验对调ACFET和RBFET。
反复开关机多次,丢一边充电很久,故障终于消失。
补充内容 (2020-1-13 22:18):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
参与人数 6下载分 +30 金币 +30 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 精品文章
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-7-11 08:53:25 | 显示全部楼层
强 dcdc电路  解决了就好
发表于 2019-7-11 09:07:25 | 显示全部楼层
洲 蜘√
发表于 2019-7-11 09:34:29 | 显示全部楼层
分析的挺到位                    ~ 支持一下
发表于 2019-7-11 09:43:05 | 显示全部楼层
思路清晰 帮顶一下
你这头像,明明是男人,又感觉像女人,真特么妖,看着有点别扭,强迫症  详情 回复 发表于 2019-7-11 09:49
 楼主| 发表于 2019-7-11 09:49:54 | 显示全部楼层
周大侠+ 发表于 2019-7-11 09:43
思路清晰 帮顶一下
发表于 2019-7-14 20:47:01 | 显示全部楼层
误杀很正常,只要能修好就是一只好鸟!隔离管不良,保护隔离确是会出问题,前几天修的机器就遇到了,
发表于 2019-7-14 21:08:17 | 显示全部楼层
现在才想起来,有修到一台联想的进水也是烧隔离管,后面换了充电正常了,但是每次开机进系统到一半就死机,用电池也一样,现在想想是不是也与隔离管有关系呢
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
鑫智造
全文搜索
