楼主: 340178149
外星人笔记本主板想搞成花屏保修
发表于 2019-7-6 20:24:05 | 只看该作者 �
屏线接口 那几个数据脚 短接供电或者用几V电搞 几下 显卡就费了。不死也显示不正常了。或者用个几V电 搞下显存 保证花瓶
发表于 2019-7-7 12:59:42 | 只看该作者 �
想搞花屏没试过,对比着屏线 数据线前端来一刀试试
发表于 2019-7-7 23:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2019-7-5 18:13
显卡上面的散热器取掉或者不让他接触 一直让GPU芯片散不了热 一直跑3DMARK 跑死它
教人做坏事的人比干坏事更可恶。
发表于 2019-7-7 23:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-7-6 08:53
有小问题不一样保修吗,非要整死它?
就是,要不人家说维修队伍里的素质太差,是有道理的。
发表于 2019-7-8 07:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作为售后看见各位的阴招也是怕了
发表于 2019-7-8 10:06:56 | 只看该作者 �
这还不简单?直接显卡5V DC供电保你烧掉而且外观完好无损的。
发表于 2019-7-8 10:26:54 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2019-7-6 09:17
用打火机的电击几次就可以了。
打火机的电够吗
试试就知道哦。  详情 回复 发表于 2019-7-11 14:32
发表于 2019-7-8 11:51:10 | 只看该作者 �
jookkye 发表于 2019-7-6 12:24
估计保修没你原来的好
正解,更换的也是良品备件,有的良品备件存在一定的隐形故障,如果无问题,劝继续使用
发表于 2019-7-8 13:24:47 | 只看该作者 �
直接砸了,买个保险,直接砸掉
发表于 2019-7-8 13:28:27 | 只看该作者 �
为什么一定要花屏才保修呢。弄成不开机去保修不更简单一点吗
发表于 2019-7-11 14:32:46 | 只看该作者 �
试试就知道哦。
发表于 2019-9-17 14:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-18 09:42:59 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2019-7-5 18:15
再过分一点 不一定要弄显卡哦  找个5V接线  在USB接口晃来晃去的烧 总要烧板子 外观又无伤 直接去保
经验丰富的老手
发表于 2019-9-18 10:04:43 | 只看该作者 �
可以直接搞成不亮机
发表于 2019-9-20 13:33:42 | 只看该作者 �
估计这外星人是带显卡板的
