楼主: 01xiaorong10
[笔记本电脑]
联想YOGA 700-14ISK电池可以触发外接不行
发表于 2019-7-6 16:58:36 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2019-7-6 15:26
这个应该是通病啊    我今天修的就是PD109击穿了造成的,我发帖子了   你参考一下
我看电路的走向,感觉那个PD104的一端要有3V才行呀,好的适配器输出到主板的电源接口正常的话是不是5.1V,USB20-P2,USB20-N2,USB-ID,GND。那个接口上的USB-ID正常有没有3V呢,我的就只有5V,不知道正确的是多少才正常?
发表于 2019-7-6 17:00:38 | 只看该作者 �
请问外接适配器,这个板子的这个主板的公共点是20V吗
公共点是20v,你加焊一下PD104,我的最开始也是,被拉低到了0.5v,加焊一下,就好了 在后来我去掉也可以  详情 回复 发表于 2019-7-7 09:47
发表于 2019-7-6 17:57:07 | 只看该作者 �
再换个试试二极管别装,换了还是一样的话直接查G级,这个公共点是不是20V
发表于 2019-7-7 09:47:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-7 14:50:04 | 只看该作者 �
用电鸡法去电呀,看哪里有没有发烫的呀
发表于 2019-7-7 15:07:10 | 只看该作者 �
这图纸鑫制造里面应该有,建议你登陆搜索一下,最好是找点位图对一下,插可调电源测电源管理芯片供电正常不。
谢谢。我找到了的,弄好了  详情 回复 发表于 2019-7-11 13:33
发表于 2019-7-11 13:33:26 | 只看该作者 �
四海纵横 发表于 2019-7-7 15:07
这图纸鑫制造里面应该有,建议你登陆搜索一下,最好是找点位图对一下,插可调电源测电源管理芯片供电正常不 ...
谢谢。我找到了的,弄好了
发表于 2019-7-11 13:36:04 | 只看该作者 �
这个机器就是公共点短路的通病,只有是没有短路,基本上就线的问题,以后换根线就有惊喜哟
电源接口连接的那条线断了?还真木有遇到过,以后要留意了,多谢分享。  详情 回复 发表于 2019-7-11 21:04
发表于 2019-7-11 13:57:47 | 只看该作者 �
还是要从头查起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-7-11 14:14:54 | 只看该作者 �
前面两个保隔管子换了试下
发表于 2019-7-11 21:04:31 | 只看该作者 �
不是的,是适配器到电源接口的线哟  详情 回复 发表于 2019-7-12 11:07
发表于 2019-7-12 11:07:09 | 只看该作者 �
不是的,是适配器到电源接口的线哟
那换个适配器就好了呀,我们遇到这问题直接叫客户买个适配器,不给他修  详情 回复 发表于 2019-7-12 17:12
发表于 2019-7-12 16:13:01 | 只看该作者 �
充电问题 很 繁琐
发表于 2019-7-12 17:12:41 | 只看该作者 �
01xiaorong10 发表于 2019-7-12 11:07
不是的,是适配器到电源接口的线哟
发表于 2019-7-12 19:01:53 | 只看该作者 �
后级有段路吧,再查查
已经弄好了哈,谢谢回复  详情 回复 发表于 2019-7-13 12:22
发表于 2019-7-13 12:22:34 | 只看该作者 �
coal 发表于 2019-7-12 19:01
后级有段路吧,再查查
已经弄好了哈,谢谢回复
