查看: 708|回复: 16
[笔记本电脑]
跪求告知联想Tinkpad T61主板中的U61芯片型号,图纸上也没有这个芯片型号
发表于 2019-7-5 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求告知联想Tinkpad T61主板中的U61芯片型号,我看了图纸上也没有这个芯片的型号,我手的板子这个芯片被烧坏了,型号已经完全看不清楚了,图纸上也没有型号就很尴尬了。希望各位大神有知道这个芯片型号的,或者有这个板子的料板的帮我看下,谢谢了。
发表于 2019-7-5 11:50:01 | 显示全部楼层
BD4176KVT
非常感谢,帮我一个大忙了  详情 回复 发表于 2019-7-5 12:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
爱上女 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:35:21 | 显示全部楼层
红色圈出来的就是U61
发表于 2019-7-5 10:55:18 | 显示全部楼层
直接查图纸,这个有图纸
这个应该是电源IC,以前老机器这么设计
如果它烧了,你要检查很多东西。否则装上去还会烧
你看看是不是TB62501
嗯谢谢了,有图纸但是图纸上没写型号  详情 回复 发表于 2019-7-5 11:23
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:23:22 | 显示全部楼层
联想中国 发表于 2019-7-5 10:55
直接查图纸,这个有图纸
这个应该是电源IC,以前老机器这么设计
嗯谢谢了,有图纸但是图纸上没写型号
发表于 2019-7-5 11:38:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2019-7-5 11:46:40 | 显示全部楼层
这种板子买个比修划算
我就想换个芯片修好修好收钱,价格贵了客户不接受了  详情 回复 发表于 2019-7-5 11:50
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:50:20 | 显示全部楼层
yangzheqq 发表于 2019-7-5 11:46
这种板子买个比修划算
发表于 2019-7-5 11:58:50 来自迅维网APP | 显示全部楼层
买一个吧
发表于 2019-7-5 12:09:03 | 显示全部楼层
这个机器太老了,修你还能收多少钱呢?
和客户说好了200元修好  详情 回复 发表于 2019-7-5 12:25
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:25:15 | 显示全部楼层
杜小伟 发表于 2019-7-5 12:09
这个机器太老了,修你还能收多少钱呢?
和客户说好了200元修好
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:39:42 | 显示全部楼层
非常感谢,帮我一个大忙了
发表于 2019-7-5 20:23:22 来自迅维网APP | 显示全部楼层
这个是t61  正屏主板,  独立。不好买,到时你那个情况更不好修,还是买吧,,  120左右。淘宝可以陶到
好的谢谢。  详情 回复 发表于 2019-7-6 17:15
发表于 2019-7-5 21:45:38 | 显示全部楼层
图纸上必须有的。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-5 22:26:06 | 显示全部楼层
烧这个一般会烧很多 不好修
发表于 2019-7-5 23:43:53 | 显示全部楼层
如果单芯片问题还能买芯片  不然还是买板子划算
 楼主| 发表于 2019-7-6 17:15:47 | 显示全部楼层
好的谢谢。
全文搜索
