尘埃粒子计数器是用于检测空气尘埃粒子的粒径和粒子分布的特殊装置,最开始是由显微镜发展而来的。粒子计数器的检测速度是非常快速的,动态分布也比较宽,同时它也不会受人为因素的影响,测量结果相对准确,由于这些优势,成为很多行业粒子检测的首选设备。 空气中的微小粒子在光照下发生散射,这种现象称为光散射。光散射和粒径、光波的波长 以及粒子的折射率和粒子的吸收特性是相关的。然而,就散射光强度和粒径而言,存在基本规则,即颗粒的散射光的强度随着颗粒的表面积增加而增加。因此,可以通过测量散射光的强度来推断颗粒的尺寸。工采网下面跟大家讲解一下粒子计数器的原理: 尘埃粒子计数器https://www.isweek.cn/category_37.html 来自光源的光被透镜组聚焦到测量室中,当空气中的每个粒子快速通过测量室时,入射光被散射一次以形成光脉冲信号。该光信号通过透镜组2发送到光电探测器,并按比例转换成电脉冲信号,然后由仪器电子设备滤波以放大 并且粒子计数系统将所需信号分类并显示出来。 尘埃粒子计数器在使用时会不可避免会出现问题。那么,要想保证粒子计数器测量数据的准确性,有哪些使用技巧呢?工采网列举了以下这些: 1 对于一些油性、或含有腐蚀性物质以及会发生反应的混合的气体,就尽量不要提取,如果使用尘埃粒子计数器测量这些气体可能会引起爆炸,有一定的危险性。 2 在没有减压设备的情况下,不要对压缩空气进行采样。所有计数器均设计为在一个大气压下运行。因为粒子计数器的工作位置和采样口必须在相同的气压和温湿度环境下才能正常运行。 远程粒子计数器https://www.isweek.cn/1271.html 3 被粒子计数器本身排出的气体污染的气体就不要进行采样了,这样测出来的结果也不准确。 4 在搬运台式粒子计数器仪器时要轻拿轻放,同时必须保证使用环境的洁净,以免损坏内部零件。 以上这些就是工采网对粒子计数器工作原理以及使用技巧的介绍了,关于选型上,工采网推荐美国AIRY 手持式粒子计数器 - Model P611,手持式粒子计数器P611用于测量流速在0.1 CFM (2.83 LPM) 粒径为0.3~ 10μm 的粒子。本手持式粒子计数器仅重1.26 lb (0.57 kg), 设计人性化且设置简单。可在其3.5”LCD彩屏к同时显示6个尺寸通道的数据,也可显示温度和相对湿度(可选)。 另外手持式粒子计数器P611 能存储多达 10,000条的采样记录,可在本设备或通过USB数据线在电脑上查看数据记录。 P611符合 ISO 21501-4 ,质保2年。P611品质优良,性能可靠,是专业人员验证ISO洁净室(级别5~9)和调查室内空气质量问题的很好产品解决方案。 另外,美国Particles Plus 手持粒子计数器 - 8206也是目前使用体验比较好的一种粒子计数器: 美国Particles Plus 手持粒子计数器 - 8206概述: Particles Plus 8206手持式粒子计数器测量范围从0.2微米至10微米,流量0.1立方英尺(2.83升)/分钟。Particles Plus粒子计数器可以通过Web浏览器进行控制和监测。8206粒子计数器有一个质量浓度模式,浓度近似可达微克/米3器确保拥有自带脉冲分析功能。
