在各种灾害中,火灾是严重威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。引起火灾的原因有很多种,常见的原因如电器使用不当、吸烟起火、生活用火不当等。 火灾对人身以及财产安全都会造成很大的影响,特别是人身安全这一块。一旦发生火灾,空气中的氧气就会逐渐减少,而氧气在人体呼吸中是不可或缺的角色,长时间缺氧会造成昏迷甚至死亡。另外火灾的高温也会使人虚脱,燃烧产生的烟尘会对呼吸系统以以及眼鼻黏膜造成损伤。 因此我们有必要把预防火灾落实到平时的生活以及工作中,把安全放在第一位,这就需要有完善的火灾预警报警系统,通过网络即时将信息进行传达,建立起一种常态的防火防灾模式。 火灾探测器是整个火灾报警系统的核心部件。火灾探测器的性能直接决定了火灾警报的准确性和及时有效性。而另一方面,氧气传感器又是火灾探测器的核心元件,氧气传感器的作用也是非常重要。从广义上来讲,传感器就像人的耳朵,鼻子和嘴巴,但不仅仅是人类的感觉,它甚至可以收集更多有用的信息。在这种情况下,可以说这些传感器是整个物联网系统运行的基础。把这种情形应用到火灾检测中,正是由于氧气传感器,火灾探测器才能将收集到的信息传递给火灾报警系统,给人们以提示,能够及时采取措施。 氧气传感器mall.ofweek.com/1769.html 在火灾报警系统中,选择准确灵敏度高的的氧气传感器非常重要。我们都知道燃烧需要氧气,密闭空间的氧含量是恒定的。当发生火灾时,火焰不断燃烧会消耗氧气,导致空间中的氧气浓度迅速下降。而这时响应快的氧气传感器能迅速检测到氧浓度是否低于指定阈值,然后向控制端发送一个火警信号。OFweek Mall推荐使用极限电流型氧化锆氧气传感器-SO-E2-250,氧气传感器工作原理如下: 因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。 极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250的优点: 测量范围广,10 ppm~96%氧气 高精度、多款型号呈线性特征 传感器信号对温度的依赖性小 交叉灵敏度低,使用寿命长 在多数情况下只需进行一次“单点校准”
