查看: 534|回复: 2
[已解决]
修复苹果A1278不开机_公共点轻微跳_小白贴
发表于 2019-6-12 11:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机型号:苹果A1278;
主板型号:820-2936-B;
维修地点:广东江门新会;
维修人:超哥,20190612;
故障现象:不开机。
待机0.036到0.08微跳,待机跳的时候公共点也微跳,待机0.32到0.35的时候公共点也不跳,3V待机也轻微跳,无5V待机;第一个隔离管正常,第二个隔离G出问题,以为是公共点导通条件不正常导致,死修隔离电路和充电电路,结果发现走了大弯路。
最后怀疑维修思路错了,掉头干公共点后级,断开公共点到后级的保险,待机马上稳定了。果然后级微短,待机电路搞的鬼。
参与人数 7下载分 +34 金币 +25 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 666
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-6-12 12:42:07 | 显示全部楼层
會修苹果,會用示波器,都是大师級
什麼時候我才能達到這個水平
发表于 2019-6-12 12:45:56 | 显示全部楼层
这很容易走误区,Q9425坏了?有没有改用其它管子。这鸟玻璃管
鑫智造
全文搜索
