开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 29|回复: 0
Agitekservice教您如何验证网络分析仪的好坏呢?
发表于 2019-6-12 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。因为网络分析仪的广泛性和不可替代性,其市场上的量非常大,有些工厂可以某种单一型号网分仪就几百台之多,维护保养是不小的工作量,正确判断故障来源还可以节约因购置新机带来的不必要的成本支出。然而在测试过程中如何用好网分仪,判断是产品问题、还是仪器问题,是一项巨大的挑战,特别是对于新手来说。
  网络分析仪开机后,有时候由于客户的应用设置,测试界面会自动进入客户设置好的状态,这时候我们需要按一下preset按键,让仪表进入出厂默认设置模式。然后在按一下meas按键,分别看一下S11,S21,S12,S22的曲线,就能简单判断仪表的好坏。以是德科技的E5062A网络仪为例:只要这4条曲线和下面4张图片一样,那这台仪表就基本没有问题。
  用一根传输线缆判断好坏
  Preset仪器,目测S参数曲线没有问题后,使用标准传输电缆,连接仪器的两个端口(如果仪器是多端口的,则需要分别连接)看仪器S参数的曲线,如果和下面4张图片一致,那基本上98%以上可以认为这台仪器是好的。可以正常使用的。
  有问题的网络分析仪曲线
  故障:端口1输出功率低
  还是这台仪器,我们连接上传输线,再来看看S参数曲线和好的仪器有什么差别。
  对比前面好的仪器的曲线,我们就可以判定这台仪器损坏了,需要送修了。
  网络分析仪的故障定位
  判断了网络仪的好坏,如果仪器不在保修期内,而公司有条件也同意工程师拆机检测,而你又恰好有兴趣,那您就可以参考这一节的内容,来定位你的网络仪的故障模块。这里为了让大家明白图片中几个测试点信号,需要配上一张网络分析仪的原理框图,稍微介绍一下了。
  这是网络分析仪最基本的框图,不管你仪器的频率是多少的,不管是什么品牌的,他的基本架构都逃脱不了这个框图。简单的说射频部分就是三个部分:1、源输出模块,2、信号分离模块,3、接收模块。早期的仪表,像是德科技的8753系列,871X系列,爱德万的R3767系列的内部架构和这框图特别像,每个都是独立的模块。现在的仪表由于器件的发展,同时要考虑到生产的成本,会把几个部分集成在一块板上。如E5062A,就只有两个电路板,简单的称为源板和接收机板。不过拆开源板和接收机板,还是能在电路板上找到这些对应模块的电路。
  还是以刚刚那台我们通过目测和接上传输线测试确定有故障的这台E5062A为例。我们已经初步判定是端口1的功率低,那么功率到底低多少呢?输出多少是正常的呢,这时候我们就需要拆开仪器,对几个信号输出点进行测量,这里使用的是频谱仪来检测,使用频谱仪的好处是可以全频段的检测,而且可以看到图形,比较直观。
  再看端口2的波形
  那到底是哪个板子坏了呢,还是两个板子全部坏了,进一步的检测就需要拆开仪表测试内部的信号。
  拆开仪表:
  E5062A网络仪的结构比较简单,射频部分就两块板,图上标明了源板上三个端口信号的输出路径。
  通过频谱仪,我们可以很直观的看到,源板的端口1输出功率不正常。再来看源板端口2的输出。
  通过两个端口信号的比较,我们就可以快速的确定仪器的故障板是源板,当然有的情况下,接收机板也会一起损坏,需要继续检测,在这里我们就不做衍生了。
  这里的检测方法和设置,都是在日常工作中根据个人喜好设置的,没有标准可言,仅作为参考。如果有兴趣的话,也可以通过观察一台好的仪表,在接上负载的时候各个S参数曲线的样子,总结出一套自己的检测方法。
  网络分析仪作为仪器之王,其频段范围很广,从1G、3G、6G到67G以及110G都有产品,品牌也很多,是德科技、罗德与施瓦茨、安立、爱德万都有自己的旗舰产品。但是万变不离其宗举一反三,你就会发现,原来检测网络分析仪就需要这么几招。
本文由 lucky2018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
