开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 37|回复: 0
什么是大气飘尘_PM2.5传感器在大气飘尘检测中的应用
发表于 2019-6-10 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
飘尘也就是可吸入颗粒物,是物质燃烧时产生的颗粒状浮动物质。飘尘颗粒直径小于10微米,它可以在空气中漂浮很长时间,并且可以通过呼吸进入人体呼吸道,这对健康非常有害。当粒径小于2.5微米时,大部分可以通过呼吸道沉积到肺部,这对人体更有害。飘尘污染是空气污染的重要方面,飘尘污染控制问题逐渐引起人们的关注。
飘尘由于体积小,漂浮时间长、范围广,在大气中不断积聚。当它与空气中的二氧化硫和氧气接触时,二氧化硫将部分转化为三氧化二氮,硫增加了空气的酸度,使污染程度逐渐恶化。此外,空气中的小直径飘尘PM2.5)也促进氧气与二氧化硫反应形成三氧化硫,这是酸雨的主要来源之一。飘尘也是许多污染物的载体和催化剂,它可以吸附人们排放到大气中的多种有害和有毒物质。
一般来说,小直径飘尘PM2.5)的主要来源是工业生产、汽车尾气排放和燃烧过程中排放的其他残留物。PM2.5主要来源是人为排放,人体排放的一些气态污染物在空气中转化为PM2.5,直接排放主要来自燃烧过程,如煤、汽油、柴油的燃烧,焚烧稻草、木柴,燃烧垃圾等等。
针对飘尘浓度检测可以使用PM2.5传感器, PM2.5传感器内部装有红外发光二极管和光电晶体管。它们的光轴相交,当尘埃气流通过光轴的交叉点时,飘尘就会出现在红外光上,反射光的反射强度与灰尘浓度成正比。红外发光二极管发光并遇到灰尘以产生反射光,接收PM2.5传感器检测反射光的强度,输出信号,根据输出信号的强度确定灰尘浓度,并输出两种不同的脉冲宽度调制信号(PWM)用来区分不同灰尘颗粒的浓度。OFweek Mall代理的PM2.5传感器-PDSM010和TF-LP01就可以用于飘尘浓度检测:
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器-PDSM010 概述:
PM2.5传感器PDSM010探测约1㎛的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30㎥空间内浮游粒子的浓度。PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器-TF-LP01 特点:
TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
本文由 凤凰火 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
