楼主: 杭州茂茂
DELL E7450不认硬盘(STATA和NGFF均不认)
发表于 2019-6-5 19:14:36 | 只看该作者 �
亮的机器要报风险
发表于 2019-6-5 20:10:00 | 只看该作者 �
不认硬盘的好像都不好修!有几台都放弃了,一台苹果a1466研究了好久也搞不定
发表于 2019-6-5 20:39:05 | 只看该作者 �
现在U直接管理的吗?记得以前是桥的问题吧?
发表于 2019-6-5 21:45:26 | 只看该作者 �
这个 没见你刷BIOS,刷BIOS 不行,再考虑进水处,用放大镜仔细的瞧瞧,记得备份原BIOS ,这是必须的,SATA COMP 没见你查过,不过没点位 无图纸的话,那就不好查了,进水处引起的嫌疑最大,好好找找
发表于 2019-6-5 22:09:21 | 只看该作者 �
碰到这种情况确实头疼。。。   能显示  就是检测不到硬盘  还死难搞
发表于 2019-6-6 05:52:12 | 只看该作者 �
这个重值不一定能好,进水机重值只能靠运气了,没进水的还是可以搞
发表于 2019-6-6 06:51:25 | 只看该作者 �
你好板子的图纸分享一下看看。。。。。。。。
发表于 2019-6-6 07:08:42 | 只看该作者 �
dl-lgc 发表于 2019-6-5 17:19
现在U直接管理SATA了吗?
还是桥模块,只是集成在一起变成单U了。知识要更新啊,不能停在以前的老架构里了。跟迅维远程教育一起跑吧,黄老师开船带你飞
发表于 2019-6-6 09:13:24 | 只看该作者 �
现在DELL的板子CPU也管硬盘的?   我都没碰到过
发表于 2019-6-6 10:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v有没有啊.查下电压看看
发表于 2019-6-6 11:02:51 | 只看该作者 �
我没见过。。。。。。。
发表于 2019-6-6 11:11:44 | 只看该作者 �
应该是桥问题
发表于 2019-6-6 11:32:30 | 只看该作者 �
南桥问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-6 12:30:58 | 只看该作者 �
哎。。现在的主板2桥合一。。越来越不好搞了
发表于 2019-6-6 12:46:32 | 只看该作者 �
认真清查进水部分线路,看有没有断线或者变值电阻
发表于 2019-6-6 12:48:24 | 只看该作者 �
支持支持再支持!
发表于 2019-6-7 12:55:06 | 只看该作者 �
BIOS 看看设置里能不能
