ZXCVWtest
楼主: 236887598
[MACBOOK]
A1398 改集显
发表于 2019-6-7 12:01:31 | 只看该作者 �
显卡供电,通病是U8900
发表于 2019-6-7 12:43:40 | 只看该作者 �
厉害啊  都能改了 学习一下
发表于 2019-6-14 21:18:27 | 只看该作者 �
这款机器不是该集显会有一些后遗症,手上正好有一台这样的机器。
发表于 2019-6-14 21:29:32 | 只看该作者 �
苹果楼主修得好6,碰到苹果的都不敢接
发表于 2019-8-5 17:56:29 | 只看该作者 �
非常感谢!以前论坛有的权限太高了看不了
发表于 2019-8-7 11:03:07 | 只看该作者 �
不出显卡供电我一般都是换显卡供电芯片   换好了挺多了   不知你这个是不是  不过改集显相对稳定
发表于 2019-8-12 17:44:17 | 只看该作者 �
为什么试了,不行呢!
发表于 2019-8-17 19:12:59 | 只看该作者 �
楼主你好。非常感谢你的分享,按你的帖子提供的方法,刷了集显的BIOS后,又在网上找了修改ME和SSN的方法,并操作成功。现在电脑能正常进入系统,10.10,进入系统后,独立显卡位置发热严重。在系统中安装温度检测软件,发现独立显卡和CPU有一核温度特别高。然后就是有一个很大的BUG,不能重启电脑和关机。一旦重启电脑或关机,重新开机后,电脑又卡在开机logo的地方,需要重新刷新BIOS。请问你也碰到这样的情况了吗?
发表于 2019-9-7 15:59:34 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-8 01:40:24 | 只看该作者 �
money6893 发表于 2019-8-17 19:12
楼主你好。非常感谢你的分享,按你的帖子提供的方法,刷了集显的BIOS后,又在网上找了修改ME和SSN的方法, ...
这种情况你把U8900供电断掉,或者直接拆掉试试
发表于 2019-10-13 09:43:55 | 只看该作者 �
感谢楼主,留着,以后备用
发表于 2019-10-13 10:02:57 | 只看该作者 �
这样搞之后只能安装单苹果系统,而且只能安装低版本的,10.14以下的,10.14以上的安装不了,BIOS里序列号改了!还有就是苹果系统里不能休眠,因为唤醒之后屏背光不亮.
发表于 2019-11-5 16:32:14 | 只看该作者 �
没用啊,浪费积分,本来机器是花屏,刷完不亮不显
发表于 2019-11-5 20:43:55 | 只看该作者 �
感谢老哥分享
发表于 2020-1-18 15:46:54 | 只看该作者 �
两根线就好,两根线就好,两根线就好,
哪两根呢?不防说出来更有说服力  详情 回复 发表于 2020-1-19 12:49
发表于 2020-1-19 12:49:54 | 只看该作者 �
kingabc 发表于 2020-1-18 15:46
两根线就好,两根线就好,两根线就好,
哪两根呢?不防说出来更有说服力
发表于 2020-4-18 11:16:11 | 只看该作者 �
变成集显就只能装苹果系统了,用不了双系统了
发表于 2020-4-18 11:33:54 | 只看该作者 �
这也行啊  厉害了
发表于 2020-4-28 21:28:48 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-28 21:29:52 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
