楼主: 学着
ecBIOS校验错误
发表于 2019-6-2 09:16:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
极致科技 发表于 2019-6-2 06:13
第一换芯片,二刷写时好像是把效验还是哪个的关闭勾选就OK了
芯片是换过的,程序也另外下载了,都不行
发表于 2019-6-2 09:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以把 编程后校验 关掉  或许有用
没有用,,,,,,,,试过的。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-2 09:21
发表于 2019-6-2 09:19:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
博源 发表于 2019-6-1 18:20
编程器问题吧  ,升级一下编程器软件
升级过,换电脑装编程器软件也试过了
发表于 2019-6-2 09:21:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2215900252 发表于 2019-6-2 09:18
你可以把 编程后校验 关掉  或许有用
没有用,,,,,,,,试过的。。。。
发表于 2019-6-2 09:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此芯片供电为1.8V 自己看
请用转接板或。用最新RT809F 5.0版本的。5.0版本直接支持1.8V 芯片直接读写无需转换板
RT809F 5.0  详情 回复 发表于 2019-6-3 15:59
指的的RT809F 最新版本的编程器。不是程序。RT809F 大概有3个版本1.0 3.0 5.0 ,其中最新5.0.刚刚2019年新出的。虽然型号未变。但是里面已经升级过了。。编程器软件是根据RT809F 里面的固件自动选择支持的。  详情 回复 发表于 2019-6-2 15:05
5.0版本是指新款rt809f编程器,还是最新编程器程序?  详情 回复 发表于 2019-6-2 10:27
发表于 2019-6-2 10:27:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
趁买内 发表于 2019-6-2 09:56
此芯片供电为1.8V 自己看
请用转接板或。用最新RT809F 5.0版本的。5.0版本直接支持1.8V 芯片直接读 ...
发表于 2019-6-2 10:49:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换成台式机1m的芯片试试,我显示器512kb的bios都是这样搞的
发表于 2019-6-2 11:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是1.8V的bios 会出现校验失败
发表于 2019-6-2 11:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是低电压,要买1.8v转接座
发表于 2019-6-2 15:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此芯片供电为1.8V 自己看
本人2013年买的RT809F 用了6,7年了。上几天买来PEB-1扩展板 结果发现不支持无法检测到。根据官方把电阻改了还是不行,故又重新买了一个最新版本的
请看。直接支持1.8v存储器了
发表于 2019-6-3 15:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此芯片供电为1.8V 自己看
RT809F 5.0
多谢,我的编程器是2.0版本的,属于老款  详情 回复 发表于 2019-6-4 09:04
发表于 2019-6-4 06:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接焊上去试一试   有惊喜
试过了的,不行的,这个得换编程器试试看  详情 回复 发表于 2019-6-4 09:03
发表于 2019-6-4 09:03:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
喜事多 发表于 2019-6-4 06:02
直接焊上去试一试   有惊喜
试过了的,不行的,这个得换编程器试试看
不用换了,我跟你的问题一模一样,我买了最新的编程器一样提示效验失败,芯片也换过了,都搞疯了!你最好怎么解决的?  详情 回复 发表于 2019-7-4 17:46
发表于 2019-6-4 09:04:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2019-6-4 11:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障一天来个十台八台就爽了!
发表于 2019-7-4 17:46:49 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
学着 发表于 2019-6-4 09:03
试过了的,不行的,这个得换编程器试试看
可以将这个情况反映给季总。  详情 回复 发表于 2019-7-6 09:14
用个3.3 v标压BIOS把程序刷进去,焊上去的时候供电脚翘起来,在休眠开关位置取电,可以解决,这个BIOS用809f读取了,我试过各种方法都没能写回去,包括809h都不行  详情 回复 发表于 2019-7-5 08:32
发表于 2019-7-4 22:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个芯片的BIOS就容易坏,我都遇到过好,原来B460的经常出这问题
发表于 2019-7-5 06:59:17 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
有可能是编程器兼容问题更新下编程器固件或者换颗winbond的试试
发表于 2019-7-5 08:32:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
sunqiangxp 发表于 2019-7-4 17:46
不用换了,我跟你的问题一模一样,我买了最新的编程器一样提示效验失败,芯片也换过了,都搞疯了!你最好 ...
麻烦问下,休眠开关在哪里么?没图纸我也没找到,我8脚随便连了个3.3V,按开关也没反应!  详情 回复 发表于 2019-7-5 17:11
发表于 2019-7-5 17:11:13 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
学着 发表于 2019-7-5 08:32
用个3.3 v标压BIOS把程序刷进去,焊上去的时候供电脚翘起来,在休眠开关位置取电,可以解决,这个BIOS用8 ...
麻烦问下,休眠开关在哪里么?没图纸我也没找到,我在驱动板上随便找了个128K的bios芯片,8脚随便连了个3.3V,按开关也没反应!这样操作对么?
休眠开关供电就在ec旁边,离bios不远,你跑线可以找到,这机器没图纸,或者你可以在cmos电池取电先试试看能不能开机  详情 回复 发表于 2019-7-6 08:45
又找了个512K的,刷了,能亮了,不过还是不充电,你的充电的搞定了么?  详情 回复 发表于 2019-7-5 19:06
