楼主: FYY
戴尔15-7572,版号LA-F251P的BIOS,哪位兄弟有共享下?谢谢!
发表于 2019-5-21 08:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-5-20 13:15
感觉机器应该在保啊,,,,,,,,,,,,,
这个bios是上家刷坏的,我也没办法啊!
发表于 2019-5-21 08:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2019-5-20 14:04
机器还蛮新的哦,修过几片这个板 BIOS坏的,,
兄弟,你备份的有没有otp文件啊,用809f备份时会多出一个1kb的同名加后缀的文件就是了,有的话发我下。
发表于 2019-5-21 08:29:52 | 只看该作者 �
刷BIOS一般刷不到OTP吧,除非换BIOS芯片。以前备份出的OTP部分都是几个相同的字符,是不是你这个也是一样的字符?参考同品牌机子OTP拷过去试试
FYY
你备份的有没有dell的otp,有的话发来我试试的。  详情 回复 发表于 2019-5-24 08:49
发表于 2019-5-21 08:31:40 | 只看该作者 �
现在的BIOS越来越不好搞了
发表于 2019-5-21 09:13:41 | 只看该作者 �
tb里应该有吧,如果怀疑下载的BIOS有问题,建议去tb买一个
发表于 2019-5-21 09:37:08 | 只看该作者 �
笔记本太新真的不好搞,资料什么都没有。
发表于 2019-5-21 09:59:29 | 只看该作者 �
otp很重要,切记
发表于 2019-5-21 11:02:28 | 只看该作者 �
otp 要保存才行
发表于 2019-5-21 12:37:50 | 只看该作者 �
otp其实坑过不少人,现在编程器都支持,仔细看丝印,做好备份
发表于 2019-5-21 12:59:14 | 只看该作者 �
谢谢你的,你的bios我会测试的,昨天版主发个刷上还是一样不亮机,估计多半是otp没有了,直接不触发
发表于 2019-5-21 12:59:36 | 只看该作者 �
一直想问下,,OTP是啥,,然后怎么判定BIOS带otp求解答
FYY
如果没有otp或数据错误就不读取bios了,按开机键没有一点反应,bios都是参与触发的  详情 回复 发表于 2019-5-21 18:07
发表于 2019-5-21 13:09:41 | 只看该作者 �
现在估计没有吧 去X宝上面找一下看看有没有!
发表于 2019-5-21 18:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-5-21 20:35:15 | 只看该作者 �
报错还好,可恶的就是有的机型会死给你看
发表于 2019-5-23 11:51:25 | 只看该作者 �
开机掉电BIOS,带2K文件的,不知道有没有用
Desktop.rar
5.78 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FYY
你这个掉电的搞好了没?  详情 回复 发表于 2019-5-23 20:39
FYY
用8059F备份原机BIOS时会自动另外生成一个同名带后缀的几kb文件的,我就需要它的。  详情 回复 发表于 2019-5-23 20:34
发表于 2019-5-23 15:11:08 | 只看该作者 �
这款机器开关板塑料接口容易松动,
发表于 2019-5-23 19:27:19 | 只看该作者 �
我看看你发的!
发表于 2019-5-23 20:02:15 | 只看该作者 �
下载看了,没有
发表于 2019-5-23 20:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-5-23 20:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个掉电的搞好了没?
