楼主: 趁买内
[分离合成]
E480 ThinkPad NM-B421 合成 已配置 快速亮机
发表于 2019-8-10 19:02:31 | 只看该作者 �
解压出错
很多人用了。没有这个问题。如果你解压出错。要么你下载途中出错。或者你解压软件换一换。建议用2345解压软件  详情 回复 发表于 2019-8-25 20:01
发表于 2019-8-25 20:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-1 10:18:34 | 只看该作者 �
感谢分享资源十分棒,支持支持!!
发表于 2019-12-19 14:20:06 | 只看该作者 �
下载两个都是解压错误耶
905454646 实在不行可以加我小号QQ 。此为小号,平时不登陆。不发大号。是因为怕打扰 。加了后留言我发你  详情 回复 发表于 2019-12-27 18:07
发表于 2019-12-27 11:05:31 | 只看该作者 �
验证过!开机快!
发表于 2019-12-27 18:07:57 | 只看该作者 �
被罰站的樹 发表于 2019-12-19 14:20
下载两个都是解压错误耶
已经找到其它了哈,谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-28 17:34
发表于 2019-12-28 17:34:43 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2019-12-27 18:07
905454646 实在不行可以加我小号QQ 。此为小号,平时不登陆。不发大号。是因为怕打扰 。加了后留言我发你 ...
已经找到其它了哈,谢谢
发表于 2020-1-9 19:58:22 | 只看该作者 �
合成后亮机了再备份就不是纯净了,亮机慢就是这个原因吧,要合成好不要点亮的才行。
没看到我写着 ,已经配置了吗  详情 回复 发表于 2020-1-10 08:30
发表于 2020-1-10 08:30:03 | 只看该作者 �
没看到我写着 ,已经配置了吗
发表于 2020-4-6 11:19:01 | 只看该作者 �
感觉我已经没有心思放在这上面了,学无止境,好遥远
发表于 2020-6-26 16:37:20 | 只看该作者 �
下载了   主板坏了  测试  失败
发表于 2021-4-8 13:44:31 | 只看该作者 �
集显还是独显,求解。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-19 11:26:14 | 只看该作者 �
有刷过 好了吗。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-4-28 20:47:22 | 只看该作者 �
收藏备用一下,我碰到一台进系统后掉电的,刷了N个都是一样问题,明天试试楼主这个
发表于 2022-4-29 10:28:19 | 只看该作者 �
E580(版号EE480/EE580 NM-B421 V1.0 2017-10-30)进系统20秒断电,刷了N个BIOS,今天刷了楼主的配置2,测试30分钟OK
刚把机械硬盘接上,开机,一会又断电了。。。。。。  发表于 2022-4-29 10:36
发表于 2022-6-4 13:26:47 | 只看该作者 �
我的E480刷上去还是30多秒就断电,已经刷了4个bios了,估计不是bios问题,有点难搞啊
发表于 2022-8-13 22:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主,这两个bios可以用来解密吗?bios密码
发表于 2022-8-14 10:07:16 | 只看该作者 �
ThinkPad 很多自带密码芯片 或者密码直接写在EC 里面。一般不会写字BIOS 里面。所以基本不能解密。你可以试试。我没试过这款机器  详情 回复 发表于 2022-8-16 12:15
发表于 2022-8-16 12:15:13 | 只看该作者 �
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2022-8-16 12:46
发表于 2022-8-16 12:46:55 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2022-8-16 12:15
ThinkPad 很多自带密码芯片 或者密码直接写在EC 里面。一般不会写字BIOS 里面。所以基本不能解密。你可以 ...
好的,谢谢!
