华硕X555LP不触发,拆电池能自动触发,装上电池开不了机
发表于 2019-5-18 12:11:34 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-5-17 19:29
这线飞得也太长了吧,这个不是就在开关旁边断的吗?跑跑线路都好啦
确实太长了,多数都是开关接口边到过孔之间20CM的线路断线.
发表于 2019-5-18 12:51:41 | 只看该作者 �
这问题也能碰到,谳谳您的分享,
发表于 2019-5-18 13:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2019-5-18 11:08
感觉奇怪,开关到IO断线,怎么可能会导致拆电池就能触发,疑惑不解。
一般主板不装cmos电池,加电就会自动触发,就是不用按开机键就自动触发上电了。
发表于 2019-5-18 13:21:25 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-5-18 10:10
开关到EC断线怎么会导致“拆电池能自动触发,装上电池开不了机”这个故障,能解释一下原因吗
这个机器没有BIOS电池   拆电池会自动触发
发表于 2019-5-18 13:21:58 | 只看该作者 �
这个机器RTC是电池供电   拆电池会自动触发
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-19 02:15:34 | 只看该作者 �
可以用寻线仪了
