楼主: ciwei
DELL AM9A不出VCORE
发表于 2019-5-8 22:52:11 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2019-5-8 20:17
是不是U坏了。有条件换个u试一试吧
其他几个小供电都测到了。              BGA的U  不搞了
发表于 2019-5-9 02:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
游匣的一款垃圾产品先天设计缺陷,很多这种问题,这种故障一定要用示波器才能修得出来,最终还要改一些东西才能好。
发表于 2019-5-9 02:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不U的问题,千万别去动CPU。
发表于 2019-5-9 10:06:16 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-5-8 18:44
不知道这个芯片的手册上是怎么定义的。以前修到过一个HM76板,ISL的CPU供电芯片,就是要接收到SVID后才出 ...
估计按时序还没到CPU电压,辅助电压VCCSA是要先出来的。查下H_PWRGOOD信号是否有。看时序
VCCIN先出来一个小电压,在收到SVID后才发出正确的电压,在这之前还有H_PWRGOOD信号和桥发出的时钟。
还有一点很特别,PLTRST复位有可能在最终SVID之前出来。
IMVP_VR_ON开启 已经出来了,VCCIN没  详情 回复 发表于 2019-5-9 18:53
发表于 2019-5-9 12:58:38 | 只看该作者 �
我也在修这个本 和你的症状也一样 IMVP_PWRGD  以后的都出来了 芯片换了不好使
发表于 2019-5-9 18:53:35 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-5-9 10:06
估计按时序还没到CPU电压,辅助电压VCCSA是要先出来的。查下H_PWRGOOD信号是否有。看时序                ...
H_PWRGOOD  有             VCCSA 有
桥的时钟信号发出来了吗?  详情 回复 发表于 2019-5-10 11:10
发表于 2019-5-9 18:59:53 | 只看该作者 �
这种6代的CPU  供电不好修,今天遇到 95839的 D071P  CPU供电不出,数据 有压无波,无解,
发表于 2019-5-9 19:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是BIOS不对,机器电流跑多少
BIOS写过 电流0.4A  详情 回复 发表于 2019-5-9 20:58
发表于 2019-5-9 20:51:28 | 只看该作者 �
svid          还有cpu供电开启后的信号
发表于 2019-5-9 20:58:54 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-5-9 19:38
是不是BIOS不对,机器电流跑多少
BIOS写过    电流0.4A
发表于 2019-5-10 07:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2019-5-9 20:58
BIOS写过    电流0.4A
PCH PWROK出来了没,感觉应该是桥的问题
发表于 2019-5-10 11:10:10 | 只看该作者 �
H_PWRGOOD  有             VCCSA 有
桥的时钟信号发出来了吗?
时序图上 26 IMVP_VR_ON 27 +VCCIN 28 IMVP_PWRGD 29 PCH_CLK 所以没有测量. 机器退了. 来时风扇口2 大团棉絮堵住,估计是个热症,热坏了芯片. 开始时亮 时掉电, 不亮了 吹供电芯片周围还可以电流上去亮  详情 回复 发表于 2019-5-10 13:31
发表于 2019-5-10 13:31:09 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-5-10 11:10
桥的时钟信号发出来了吗?
所以没有测量.
机器退了.
开始时亮 时掉电, 不亮了 吹供电芯片周围还可以电流上去亮机.
花这么多时间 不值得 ,人家也等不及.不能耽误人家.放条生路.
谢谢你的分析.
发表于 2019-5-11 09:50:57 | 只看该作者 �
查下南桥发给CPU的PROCPWRGOOD,如果没有,就是桥那边的问题,如果有,就是CPU那边的问题(包括CPU供电),还有要排除一下BIOS
发表于 2019-5-11 09:51:59 | 只看该作者 �
不出cpu 先刷bios啊
发表于 2019-5-12 02:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像真的是这样,
发表于 2019-5-12 02:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不是CPU挂了为什么无解呢?
发表于 2019-5-13 18:35:59 | 只看该作者 �
应该是CPU 坏了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
