ZXCVWtest
楼主: cyh051
求购 2018款小新 潮7000-14IKBR坏主板
发表于 2019-5-1 14:26:56 | 只看该作者 �
应该是个联想售后你打电话问问联想总部  这个地址是不是联想售后, 在问这个电话是不是属于负责人的。
如果是  不用想了  电话投诉  一个投诉一个准   ·
问了,不是联想售后,濮阳市里有一个。县里没有,而且查序列号没有维修交换记录。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-1 17:40
对,好的,我试试,感谢!我的主板应该被他换出来了。。。  详情 回复 发表于 2019-5-1 17:16
发表于 2019-5-1 17:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-1 17:40:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-1 18:54:48 | 只看该作者 �
cyh051 发表于 2019-4-30 13:43
主板进水了,某宝说能交换,发过去说加钱什么的才能好交换出来,客户不换了,叫他发回来,结果是一个别的 ...
所以交换去本市的交换。要是他敢换板子直接跑那家店里去。。以前我差一点跑到福永去了
发表于 2019-5-1 18:56:35 | 只看该作者 �
cyh051 发表于 2019-4-30 14:57
看看血淋淋的教训,没上过当的以后避免
下次找个近点的店里。。发过去的板子拍照片
发表于 2019-5-1 18:59:13 | 只看该作者 �
cyh051 发表于 2019-4-30 13:52
大伙有知道遇到这种事有什么好办法的吗?只能闷声吃大亏吗?请赐教
直接报警,,请110处理了,,这属于欺骗手段
我也想找过去,当面对质下,太远了,要是没讲得好打起来也打不过人家,报警应该不会受理的,线下交易!  详情 回复 发表于 2019-5-2 16:35
发表于 2019-5-2 16:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-5 13:20:01 | 只看该作者 �
弄丢了就赔钱赔到死吧,哈哈
发表于 2019-5-5 14:27:02 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2019-5-5 13:20
弄丢了就赔钱赔到死吧,哈哈
:dizzy::dizzy::dizzy:
发表于 2019-5-5 14:39:04 | 只看该作者 �
小新的笔记本不是那么好修的哦,呵呵
发表于 2019-5-5 16:58:38 | 只看该作者 �
主板也能弄丢?
