楼主: 昵称坏
dell14-3467插耳机不切换
发表于 2019-4-25 09:11:22 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-4-24 23:00
这个故障很迷惑人,原来是驱动程序的问题,所以还是要安装官网上的驱动才行
我还真没试驱动,只做系统了,没验证出来是系统问题还是驱动问题,上次都没修好,这次有经验了,耳机切换还是挺简单的
发表于 2019-4-25 09:12:12 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2019-4-24 19:12
我想主要还是跟驱动有关吧,有些原机驱动必须是WIN10才有
这个还真没验证出来,不知道是系统还是驱动问题,下次再遇见了,我下原厂驱动试试
发表于 2019-4-25 09:13:15 | 只看该作者 �
吼吼哈嘿you 发表于 2019-4-24 18:06
少装win7为妙,前几天也装了一个win7,开始能用,后来不进系统,来回跑了60km装win10
是啊   有很多笔记本装完win7各种奇怪问题,看来还是要与时俱进啊,改装win10还是要装
发表于 2019-4-25 09:15:09 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2019-4-24 17:37
系统造成的故障很奇葩,我遇到过一个华硕笔记本,原装的是WIN10系统,只要插充电器就熄火,开始以为是主板 ...
哈哈哈哈   你遇见的问题也挺有意思啊,系统影响很大啊,很多新笔记本都要装win10 ,要不然很麻烦
发表于 2019-4-25 09:16:13 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2019-4-24 17:42
一般太新的机器我都是给客户装win10
恩  是   这次有经验了,以后在遇见这样的类似问题   都装win10排除一下,涨见识了
发表于 2019-4-25 09:17:04 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2019-4-24 17:11
一开始这种问题就应该先装系统试的
第一次遇见     下次就有经验了,系统会影响这个,哈哈哈
发表于 2019-4-25 09:18:39 | 只看该作者 �
老虎机橡皮泥 发表于 2019-4-24 15:37
不知道有没有人能修改BiOS解决的呢?
期待大神能修改BIOS,这样的问题第一次遇见,怎么都想不到切换和系统有关
发表于 2019-4-25 09:19:37 | 只看该作者 �
我第一次遇见系统能影响硬件切换的,下次就有经验了,
发表于 2019-4-25 09:20:57 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2019-4-24 16:18
其实我也碰到过这种问题 没明白 win10 就不行 驱动都大了
你遇见了和我一样的问题?装系统没解决?     那我就不知道了,我遇见的做系统就好了
没有解决 最好只能 外加个usb声卡的  详情 回复 发表于 2019-4-28 15:39
发表于 2019-4-25 09:22:28 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2019-4-24 16:23
这种故障第一应该想到是驱动或者系统问题的,走个弯路也能学到技术,维修就是这样。
我没有这样的第一想法,下次再遇见了就有经验了,第一次遇见系统影响硬件切换的,  下次再遇见类似的问题就很很快解决了
发表于 2019-4-25 11:03:32 | 只看该作者 �
新款电脑,装WIN7会有好多不正常问题,
发表于 2019-4-25 11:35:20 | 只看该作者 �
老司机。首先就是换系统然后才拆板子
恩 第一次遇见 下次就知道了 有经验了  详情 回复 发表于 2019-4-25 11:45
发表于 2019-4-25 11:45:25 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2019-4-25 11:35
老司机。首先就是换系统然后才拆板子
恩   第一次遇见   下次就知道了    有经验了
发表于 2019-4-25 12:14:57 | 只看该作者 �
应该想到是驱动或者系统问题,原来是这样啊
发表于 2019-4-25 12:23:38 | 只看该作者 �
DELL五代以后的机器耳机用不了,必须要装官网驱动,插入耳机会障出耳机已接入
这回知道了 以后在遇见就很快解决了  详情 回复 发表于 2019-4-25 14:04
发表于 2019-4-25 13:46:30 | 只看该作者 �
你是谁家的技术你是谁家的技术你是谁家的技术你是谁家的技术
发表于 2019-4-25 13:48:37 | 只看该作者 �
   dell14-3467插耳机不切换,戴尔五代以后的机器耳机用不叻,要下载戴尔官网驱动,插入耳机会接入。。
都一样嘛?俄有不会的向迩请教呢。。。互相学习 。。  详情 回复 发表于 2019-4-25 14:07
第一次遇见 下次再遇见就能很快解决了,第一次没有经验  详情 回复 发表于 2019-4-25 14:05
发表于 2019-4-25 14:04:45 | 只看该作者 �
这回知道了   以后在遇见就很快解决了
发表于 2019-4-25 14:05:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-25 14:07:57 | 只看该作者 �
恩 相互学习  详情 回复 发表于 2019-4-25 14:10
