开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 136|回复: 2
[已解决]
修复苹果A1465不开机,适配器不亮灯,板号820-3435-B
发表于 2019-4-13 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
维修人:超哥
修复地点:广东新会
故障如题,修复后亮机图和高清图。
修复过程,适配器接机器不亮灯,第一反应ec有问题。
拆机发现有3个电感对地0,分别是待机和总线,还有待机前级的小电感。
找到论坛此机器相关资料,不知道是论坛资料问题,还是机器问题,烧鸡3个电感,均无大电流,最多0.2A,感觉不是短路。
普通机器的总线对地都很低,暂时认为正常,但待机电感太低,从待机电路开始修。
查遍待机,发现无ec复位,拆芯片强改ec复位,故障依旧,强拉复位到3.3也被拉低,且总线芯片发烫,电流0.6A,遂怀疑那3个电感是短路,依次修复短路的待机和总线电路。
全部修复后开机暗屏,换升压芯片后ok。
此次经验是,苹果机器短路,电流很小很小,也许0.2A,也许0.1A。烧鸡电流若0.08以内的,才应该是ok的。另外,此机故障根源应该是风扇坏,无法散热,导致cpu过热,热死了总线供电,继而导致后级烧一片,包括2个喇叭芯片。
本文由 划破夜空 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
参与人数 5下载分 +22 金币 +22 收起 理由
惠信阿龙 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 不错
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-13 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
第一次见风扇也坏的,从来没有换过苹果笔记本风扇
风扇坏你是第一次遇见,,,我从事电脑维修4年,修过的苹果笔记本接近30个,看论坛很多帖子说ec坏,可我还没遇到一个ec坏的,,,看故障,看运气吧  详情 回复 发表于 2019-4-15 00:47
 楼主| 发表于 2019-4-15 00:47 | 显示全部楼层
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
