查看: 1709|回复: 1
[维修求助]
苹果6进水机维修
发表于 2019-4-12 20:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天接到老师发的故障板目测上半截进水严重
清理了一下测量腐蚀的地方发现显示屏5.7没阻值,拆屏蔽罩发现显示电源已被别人拆走。接电漏电60多ma,触发电流300多起跳,典型的电源LDO供电短路,测量发现感距的3v短路,拆电源芯片看到腐蚀严重
换了电源不漏电了补上显示电源开机,电流正常了但是不显示,打显示座有短路的,有断路的。显微镜下看到显示触摸座腐蚀,换掉!黑触摸那边也有短路,也换。
换完触发开机正常,维修结束。
发表于 2019-4-12 23:44:24 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
厉害厉害厉害
