楼主: 陈祖平
[MACBOOK]
求助 苹果装系统问题
发表于 2019-4-5 22:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个陈祖平是那个陈祖平吗?我记得你应该是0几年的会员吗?应该是元老级别的人啊,不知道苹果换硬盘是很讲究的吗?如果是15年份的硬盘你必须要对上年份才行,这只是对于原装硬盘来说的,如果是代用硬盘的 话首先得要用他原装的128G硬盘先把系统刷到10.14版本以后才能正常识别,不然都是徒劳无功的。
谢谢指点,我脚客人他原装盘拿来先系统刷新看看  详情 回复 发表于 2019-4-6 09:23
发表于 2019-4-5 22:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别外苹果电脑是没有120G和240G这种垃圾硬盘的,正常是128 256 512
发表于 2019-4-5 22:35:15 | 只看该作者 �
WIN10是咋装的呢?用啥PE...........
发表于 2019-4-5 22:38:05 | 只看该作者 �
不对呀 我记得我回复了  怎么没找到
发表于 2019-4-5 23:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是要融合硬盘呀
发表于 2019-4-6 00:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,新老不匹配
发表于 2019-4-6 09:21:39 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-4-5 21:46
苹果代用硬盘吧?
恩,是用的代用的硬盘,客人自己淘宝买的
那就应该是因为这个了。换个同年代的原装盘吧。代用的问题多!  详情 回复 发表于 2019-4-6 13:52
发表于 2019-4-6 09:23:29 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-4-5 22:20
这个陈祖平是那个陈祖平吗?我记得你应该是0几年的会员吗?应该是元老级别的人啊,不知道苹果换硬盘是很讲 ...
发表于 2019-4-6 10:53:05 | 只看该作者 �
硬盘不匹配,例如13年的机器装了15年的硬盘会这样。。。。用老版本一点的系统工具全盘抹掉重新装一下试试。。。或者分区gpt直接装win10排除下是否硬件的问题?
发表于 2019-4-6 11:05:56 | 只看该作者 �
楼主其实是客户,想咨询来着
发表于 2019-4-6 13:52:04 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2019-4-6 09:21
恩,是用的代用的硬盘,客人自己淘宝买的
发表于 2019-4-7 00:08:20 | 只看该作者 �
是不是硬盘格式不对,我装苹果系统之前,有些分区不好搞的,就进PE,把分区全删了,在建一个MBR格式的分区,然后用苹果启动盘里面的磁盘工具,再转为苹果系统的硬盘格式就好了,百试不爽
发表于 2019-4-7 08:34:09 | 只看该作者 �
代用盘 就不要再问了  换原装的就行
发表于 2019-4-7 12:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百硬盘格式不对。
发表于 2019-4-7 15:38:04 | 只看该作者 �
苹果硬盘通道参数每款有区别的,属于专用硬盘,2015的MAC换上14或16的硬盘都不一定能装双系统,更别说代用盘。凑合用或放弃吧,顺利代用的话原装的价格就不会那么高了
发表于 2019-4-7 16:03:14 | 只看该作者 �
硬盘格式不对把?用其他机器试过了吗
发表于 2019-4-7 17:12:02 | 只看该作者 �
换个硬盘试试呢...........................
发表于 2019-4-7 18:00:44 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗。。。。。。。。???
发表于 2019-4-9 12:48:02 | 只看该作者 �
是不是系统版本的问题呢??????????
发表于 2019-4-9 19:07:22 | 只看该作者 �
是不是用的带转接座的普通硬盘,如果是,必须用原盘把系统升到最新版本。硬盘需要是NVME的才可以。
不是用的普通硬盘,是用的创见的硬盘  详情 回复 发表于 2019-4-10 16:18
